Napsal: pon 29.06.2015 20:07
od Lipovjan
Zdarec kluci, potreboval bych pomoct... chtel bych vymenit muj klimapanel bud za ten stejny co mam a nebo za novejsi...vite o necem ?
Myslite, ze bych si tam mohl namontovat ten novejsi bez problemu, proste kus za kus vymena ?
Pro ty co nevi, mam E38 740i 1995.
Diky
Napsal: pon 29.06.2015 20:39
od JaraX
určtiě si dej novější, je to velky upgrade a mín trpí na displaye,
po výměně se musí nakodovat, pokud je ze stejného auta tak hned jede, ale je několik tipů spínání klimakompresoru. akorát nevím jeslti z dieselu muže byt taky nebo ne.
jestli máš webasto je duležité aby měl zezadu modrý 3pin konektor.
Napsal: pon 29.06.2015 20:46
od Lipovjan
Na MK1 mam moznost predehrivani, ale neiwm jak funguje :-/ Tudiz newim jestli mam webasto. Ten klimapanel se koduje pres diagnostiku? Takze kdokoli , kdo ma diagnostiku mne to muze nakodovat ? Nejde proste jenom kus za kus vymena :-D , treba i v pripade , ze bych tam dal ten starsi typ ?
Napsal: pon 29.06.2015 20:54
od JaraX
novější i starší typ je vždy risk, v tom autě mohlo byt něco vyrazně odlišného a už to nebude šlapat. ano koduje se přes diag, ale je několik typů spínání klimakompresoru a to je hlavní rozdíl.
webasto poznáš
1) dle vinu ve vin decoderu
2) když se zohneš pod auto u řidičových dveří, je vidět taková malá koncovečka vyfuku webasta
3) u řidiče v motorovém prostoru na hrnci tlumiče bývá nálepka webasto
4) že tvuj starý klimapanel měl modrý 3 pin konektor
Napsal: stř 01.07.2015 09:29
od Rejchy
Pokud bys chtěl,klimapanel mám,je z 750i rok 1998.
http://auto.bazos.cz/inzerat/49443662/dily-BMW-E38.php
Napsal: sob 04.07.2015 11:46
od calif
JaraX píše:novější i starší typ je vždy risk, v tom autě mohlo byt něco vyrazně odlišného a už to nebude šlapat. ano koduje se přes diag, ale je několik typů spínání klimakompresoru a to je hlavní rozdíl.
webasto poznáš
Jak myslíš ten rozdíl spínání kompresoru? jako že když netrefím ten správný způsob nebude to fungovat ani po nakodovani? ja taky měnil za ten faceliftovej, hned jede, nekodoval jsem, ale nesepne klima...
Napsal: sob 04.07.2015 12:10
od JaraX
pokud je to z nafty kde byl kompresor spinanej přes DDE tak se muže stat že mu bude chybět silova čast na ovladani kompresoru a prostě nepujde sepnout klima
Napsal: stř 08.07.2015 16:28
od calif
Takže když mě fachá po výměně bez kodování, ale nejde sepnout klima, znamená to že nepůjde ani nakodovat?
Napsal: stř 08.07.2015 17:10
od JaraX
neznamena
Napsal: čtv 09.07.2015 06:54
od calif
Díky :)
Napsal: ned 09.08.2015 13:00
od calif
panel nakodován... plně funkční... z face do předface modelu.
