e65 - Navi hlásí CD einlegen
Zdravím, nemůžu rozchodit navigaci Professional. Při vložení origo DVD do mechaniky v kufru hlásí Karten-CD einlegen. Chce snad CD? Na mechanice je normálně logo DVD a cpu tam origo DVD Europe maps high 2005 který sem našel v autě když sem ho koupil (já vim že je to starý ale jiný originál nemam.)
VIN:WBAGM21010DR62472
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Mechanika má buď zaprášený nebo "vysleplý" čtecí laser. Nejprve zkus čístící CD stejně, jako by jsi čistil mechaniku v počítači.
Pokud ani potom nepřečte, bude to na opravu/výměnu čtecí mechaniky v jednotce. Je to z principu ten samý problém, jako postihuje navigační jednotky MK4. Kdyžtak se pak připomeň.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
originál by to mělo načíst vždy, pokud je mechanika v pohodě. Čištění laseru sice zabere, ale podle mých zkušeností tak na 2 měsíce. Možná déle a pak se bude problém opakovat. Nehledě na to, že budeš mít problém s novými mapami, které jsou už na dvouvrstvém. Já za sebe bych doporučoval vyndat jednotku, podívat se jak je na tom mechanika a hlavně optika a ideálně vyměnit mechaniku za novou. Investice cca 2.500,- v autorizáku. Výměnu zvládně každý - povolení pár šroubků.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Druhý příspěvek...
U těchhle navi jednotek se moc nevyplatí to rozebírat na atomy a měnit jen samotný laser za ebayový/aliexpressový - kupuješ čínskou kočku v pytli, která je buď kopií Sanya nebo použité orig. Sanyo z rozebraných mechanik.
Já to s lidmi řeším výměnou celé vnitřní CD/DVD mechaniky za úplně novou originální. I s "prací" kolem 2500. Ale je to fakt jen pár šroubků a páskový kabel. Tam je největší zrada, při poškození konektoru toho páskového kabelu je pak celá navi v prdeli...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Uz som to skúšal čistiť cez to čistiace CD , pomohlo to na chvíľku , potom DualLayer DVD uz prestalo uplne nacitavat, SingleDVD uz v piatok tiez začalo ignorovať.
Takze vytiahnem celu tu mechaniku, hodím do balíka a pošlem tebe a ty za cca 2500Kacek mi to udelas ?
Teraz mimo trosku tému, ale vidíme ze sa problematike asi rozumieš :
Ako najjednoduchšie sa dá urobiť AUX vstup? Moja E65 nemá DVD mechaniku, nečíta MP3, ani digitálny tuner, ani ziadny telefon, ani Prologic ozvučenie , ale ak tak som spokojný a chcem len dorobiť AUX vstup.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Ano přesně tak, klidně to pošli. Adresu posílám do SZ.siko34 píše:Uz som to skúšal čistiť cez to čistiace CD , pomohlo to na chvíľku , potom DualLayer DVD uz prestalo uplne nacitavat, SingleDVD uz v piatok tiez začalo ignorovať.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Klubové ID: 482
nav03 upgrade = jen výměna čtečky + připadné kodování,
čtečka se prodává v polsku 5-10tkč, ale je problém to z nich dostat, idealně si tam rovnou zajet, ja už si ju řeším asi 3 měsíce a furt nic, asi tam brzo pojedu, mechanika se kupuje přímo v BMW a je stejná jak pro NAV02 tak pro NAV03.
u nás pokud vím nikdo NAV03 neprodává, obvolal jsem všechny BMW vrakáče.
