e65 facelift 750i - kolik foukat kola
bmwszene
#1 Příspěvek od bmwszene »
Ahoj kluci, dneska se mi rosvítila červená kontrolka tlaku v pneu a hned zase zhasla.
Dojel sem na benzínku a tlak sem měl v gumách 2.9. Ufouknul sem to na 2.8 ale stejně si myslim že je to dost. V tabulkách na netu sem teď našel 2.5.
Gumy mám R19 245/45 ve předu a v zadu 275/40.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
na kolik foukat máš napsáno u řidiče na B sloupku. Ale po dofouknutí / změně tlaku by jsi měl zinicializovat sensory - přes iDrive
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#3 Příspěvek od hurvajs77 »
netuším přesně kolik, ale 2.9 mi přijde jako hodně. Já mám 20", E66 a tuším že jsem koukal 2.6 a 2.7 nebo tak nějak.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
bmwszene : první věc je, že se tlak v penu má kontrolovat za studena...takže když poletíš po dálnici a někde zastavíš na kontrolu...tak je jasný, že tam bude víc...
jinak na dveřích je napsáno jak se to má foukat...a co sem koukal na štítek tak prázdnej 2,5 vpředu a 2,5 vzadu....plnej 2,7 vpředu a 3,0 vzadu...opět měřeno ZA STUDENA...platí pro 19" i 20"
klabos
#5 Příspěvek od klabos »
Mně to po startu taky zahlásí chybu tlaku. Tlak je všude ale ok. U předfaceliftu se nechaj ty senzory taky zinicializovat, nebo je spíš nějakej špatnej ? :D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#6 Příspěvek od hurvajs77 »
tak to je samozřejmě špatně, nemělo by to hlásit chybu ani po startu. Mě se to stalo jednou, že za jízdy to začalo křičet a opravdu byl v jednom kole o dost nižší tlak.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#7 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
klabos : záleží jestli máš RDC senzory v kolech...ty se pak samozřejmě po dofoukání musej nechat zkalibrovat přes iDrive...
pokud nemáš ty senzory...tak to stejně měří tlak přes senzory ABS (asi)...a větší pokles to umí nahlásit...to dělalo mě...ale až za jízdy...nakonec sem měl v pravym zadním zimáku zapíchlej nějakej kus plastu
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
http://chytreventilky.cz/content/18-bmw
tady píšou předek 2,3 a zadek 2,5.
Ale mělo by se přifukovat pokud je plné auto lidí a náklad v kufru.
klabos
#9 Příspěvek od klabos »
RDC jsem koukal že ve výpisu výbavy mám.. tak jen ještě najít kde to v iDrive je :)
bmwszene
#10 Příspěvek od bmwszene »
Tak sem dal všude 2.5, zkalibroval, tak se uvidí co a jak.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#11 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
filozof : na tý stránce píšou kraviny...důležitý je co je na štítku na autě...a tam je to co jsem psal... 2,5/2,5 při prázdnym...a 2,7/3,0 při plnym autě...
klabos : RDC můžeš mít ve výpisu výbavy...ale důležitější je jestli ty ventilky jsou zrovna na těch kolech co máš nasazený...já je třeba mám jen na letních 19"....a další věc...životnost baterky u těch RDC ventilků je tak 8 let...čili pokud máš starší, tak nemusej fungovat...ale to by ti pak napsalo, že INACTIVE ;)
klabos
#12 Příspěvek od klabos »
fish: to je vlastně fakt no, zkusím se na to podívat až budu u auta a nebo se poradím se snejkem.. až se mu teda dovolám.. 8)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
fishmaker píše:...a další věc...životnost baterky u těch RDC ventilků je tak 8 let...čili pokud máš starší, tak nemusej fungovat...ale to by ti pak napsalo, že INACTIVE ;)
to jsem si taky myslel... Ale když mi skočila na dálníci chyba, tak jsem volal Snejkvovi a vyvedl mě z omylu s tím, že ty sensory v pneu se používali dříve. A je pravda, že mám FL, ale uvnitř kol žádné sensory nejsou. Dofouknul jsem z inicializoval a od té doby je to cajk
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#14 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
hurvajs77 : pokud nemáš senzory v kolech...tak nemáš co inicializovat...když sem měl ten plast v kole...tak mi taky vyskakovala chyba...ale až po delší jízdě...a po opětovnym nastartování zmizela...až se pak zas za jízdy objevila
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
v kolech nic není a inicializovat co mám... :-D Snejk mi vysvětloval, že to hlídá ABS a měřeří se vlastně obvodová rychlost, která je při podhuštěném kole jiná
RDC ve výbavě má, v autě je inicializované a funguje
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
