e65 - rozdíly - vana automatu
Kena
#1 Příspěvek od Kena »
Zdravím pánové,měl bych jeden dotaz ohledně vany automatické převodovky.Dotaz bude zřejmě hlavně na odborníky,ale i tak.Zajímalo by mě,jaký je rozdíl ve vaně pod koncovým označením 26z a 19z.Krom pár věcí,jako jednoho výlisu,či umístění výpustného šroubu se zdají být úplně stejné a tedy ještě krom ceny :) A také se chci optat na zkušenosti s vanou značky Meyle.Předem všem díky za odpovědi.
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Ber jen origo ZF a jestli si autovrah klidně tam dej cokoliv od mayle, jinak mayle jsem měl vanu asi 1/2 roku a šla tam ZF, taky jsem chtěl ušetřit, když se na ní detailně podíváš zjistíš že to není ani rovný výlisek.
#3 Příspěvek od JaraX »
19z je jiná převodovka, pochybuju že by ta vana pasovala, navíc v ZF stojí obě vany prakticky stejně a nemá smysl takovou věc řešit.
Kena
#4 Příspěvek od Kena »
Zdarec,jelikož v nabídce na 745i je jak 26z-tou je i vůz osazen,tak i 19z-což mi nešlo do hlavy a jak jsem psal je tvarově úplně stejná,jen zmíněný výlisek a výpustný šroub je jinak,tak jsem pátral a dopátral se toho,že 19z je osazena v motorizacích 730i!! Tudíž borci v katalogách udělali chybu,že nabízí na 745i typ 19z.Záhada vyřešena :) Teď už jen vybrat výrobce,kolega psal,že meyle nebrat a jedině ZF a přitom když jsem mluvil s několika lidmi,co se zabývají výměnou,každý řekne,že bere něco (mann,vaico,meyle,atd) a nikdy žádný problém,tak nevím,nejde mi až zas tak o to ušetřit,ale nechápu,jaký propastný rozdíl je v cenách.Na oleji určitě šetřit nechci a nebudu,ale vana mi přijde tak nějak trochu .... nevím,možná se pletu a nerad bych se s někým dohadoval,ale pokud je to značka a néé no name od větví,tak co může být špatně?? Kolega psla,že třeba jeho zkušenost meyle nebrat,že je křivá,ale vždyť je na gumovém těsnění a ještě navíc dotažená po cca 5cm za sebou šrouby nebo se pletu?? Rád bych slyšel názor od vícero lidí,ale jak je vidět,nikdo mooc velké zkušenosti nemá nebo se nechce podělit.Ikdyž na jednu stranu chápu mechaniky,proč zde říkat co a kde beru,když to potom zákazníkům účtuji :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Meyle obecne je nic moc, driv mozna good, ale min 2 roky vsechno co jsem od nich na auto dal, uz je pryc (lozisko, cidlo, visco, HD kost, ...).
Pokud tam neni extremni rozdil v cene, vzal bych ZF.
Kena
#6 Příspěvek od Kena »
Chlapi díky za názory :wink: Vyřešeno,objednáno :D Bude ZF s origo olejem za asi doost dobrý peníze,nebudu říkat kolik,abych tady některým nenadělal nepříjemnosti,ale jen tak do větru,od Meile vana + 7l oleje cca 5600kč a od ZF vana + 8l oleje za obdobné peníze :D Tak snad bude vše fungovat jak má.Ještě jedne dotaz.Lijete někdo nějaké aditiva do oleje?? Mám nabídku udělat očistu s výplachem + aditivum za myslím slušných cca 500kč navíc.Co vy a Váš názor,coooo :lol:
buddy87
Klubové ID: 3562
#7 Příspěvek od buddy87 »
výplach ti tu asi nikdo doporučovat nebude, záleží v jakým stavu bude ten olej co z toho vyteče, radši jen vylejt, vyměnit vanu, dolejt a vymazat adaptace
MUF_IV
#8 Příspěvek od MUF_IV »
Ahoj,
když už jsem to téma viděl-- mám vanu i olej doma cca 5 mesicu a nemam cas to vymenit, ncimene budu muset... Nejaky postup na co nezapomenout ? nechce se mi to davat do servisu....predpokladam ze se to v garazi zvladnout da ? ?
#9 Příspěvek od JaraX »
určitě nezapomenout vyměnit i těsnění pod mechatronikem a pruchodku mechatroniku, mechatronik utahovat na moment, je to dost duležité, jedná z mála věcí v autě které má fakt smysl utahovat momentákem, no a dodržet plnící teplotu do 35C, idealně přes diag
lolko111
#10 Příspěvek od lolko111 »
A hlavne keď ti budú meniť olej, tak sa pozeraj na to, že koľko ti ho tam dali. Ja som teraz po štyroch rokoch a 40000 km zistil, že som mal v prevodovke o 2,5 litra oleja menej...... aj to len preto, že sa kamoš sťažoval, že mu v tom istom servise dali do jeho prevodovky o 0,75 litra oleja menej. Tak som sa na to len zo zvedavosti pozrel.
#11 Příspěvek od JaraX »
málo oleje je právě proto že lidi nedodrží teplotu plnění, když je ta převodovka víc ohřáta tak se tam vejde mnohem mín oleje.
lolko111
#12 Příspěvek od lolko111 »
To je jasné...... ale nie o 2,5 litra menej :D
#13 Příspěvek od JaraX »
no 2,5 asi ne, ale víc jak litr to je, to mám vyzkoušeno.
každopádně když nedodržíš teplotu plnění a ještě neprořadíš tak jak máš, tak to určitě těch 2,5 litru udělá
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#14 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Spíš to pořád spousta lidí kontroluje při vyplém motoru...
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
lolko111
#15 Příspěvek od lolko111 »
JaraX píše:no 2,5 asi ne, ale víc jak litr to je, to mám vyzkoušeno.
S tým súhlasím..... myslím, že v BMW servise by to ale mohli vedieť :D
#16 Příspěvek od JaraX »
v BMW servise sou opice, většinou neví nic.
lolko111
#17 Příspěvek od lolko111 »
JaraX... toto je hrubá urážka opíc..... :wink:
