Zdravím, přivezl jsem si z německa minulý týden sedmičku rusák po mě hodil kliče a techničák auto se zdálo dobrý.
Ale byl jsem se s tim včera projet a auto pod plynem hrozně kouří hustým bílím kouřem olej ani voda se neztrácí. Rozsvítí se kontrolka motoru, po chcípnutí a nastartování je to v pořádku. Auto jede normálně dál výkon neztrací. Diagnostika neprozradila nic. Nějáké nápady co by to mohlo být ?
No neco se tam ztracet bude. Voda z benzinu to nebude. Projed to jeste a nekde musi ubejt hladina. Tak jako tak to neni vyhra. Pripadne to natoc na youtube, at se da posoudit jestli to huli moc nebo malo. A lepe az po poradnem prohrati motoru a vyfuku, aby se vyloucil kondenzat ve vyfuku.
