e65 před FL - horká převodovka ??
garden
#1 Příspěvek od garden »
Zdravím, dnes sem si všiml ze v drzacich na pití je dno horký i v loketní opěrce dost velký teplo. I v kabině celkove horko, že jsem musel ochladit na 19°. Při nastartovanem autě se spod dveří valila pára. Čim to , co se děje? Díky za rady
kabyr01
#2 Příspěvek od kabyr01 »
Asi jsi si nastavil vysokou teplotu :D
Dým z poddveří by mohlo být webasto, pokud máš naftu. V loketce máš horkej vzduch také kvůli navolené vysoké teplotě..
A držáky - ty možná hřejou taky, tím si nejsem jistej...
lolko111
#3 Příspěvek od lolko111 »
U mňa držiaky hrejú keď kúrim a chladia, keď ide klíma... dym spod dverí ako napísal kabyr... webasto... v lakťovej opierke vypni kúrenie a hotovo :D
oxik7
#4 Příspěvek od oxik7 »
U mě v E38 taky občas hřeje loketka, dřevo kolem volící páky a vychází horkej vzduch pro zadní cestující, ale přisuzuju to vadným ventilům topení = topím i když nechci, pokud zapnu klimu je to lepší/uplně dobrý
garden
#5 Příspěvek od garden »
Ano je to nafta,webasto to bude. Ok snad teda to není nic horšího. Diky
