e65 - rádio prská - umí to někdo zdiagnostikovat ?
Kena
#1 Příspěvek od Kena »
Zdravím chlapáci,prosím o radu.Již jednou jsem zde psal,že mě zlobí rádio,občas se z PP dveří začal ozívat prskající zvuk a nebo rádio na několik vteřin vypadlo atd. Na můj problém mi nikdo nebyl schopen odpovědět :( Pak se to nějako vzpamatovalo a nedělalo nic a teď je to tu nanovo a dokonce i z LP dveří.Tak mám dotaz ohledně diagnostiky: někdo z Hradce Králové či někde poblíž??? Předem díky za odpovědi
Josef320i
Klubové ID: 3542
#2 Příspěvek od Josef320i »
Takhle na dálku se blbě diagnostikuje :-) Může to být koncák, DSP, externí zesilovač, pokud je v autě.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
možná bys moh napsat co máš vlastně za auto ;)
MOD fishmaker
Kena
#4 Příspěvek od Kena »
Sory,myslel jsem,že se,že je to automaticky napsaný v 7er :( Jedná se o e65 a já myslel jako diagnostiku,kdo by mi udělal diagnostiku diagnostikou,néé diagnózu jako,že mi z fleku řeknete co tomu je.Jinak koncáky mi již měnil jeden týpek z Prahy,teda tuším že koncáky,alespoń to psal,že mění z 4x20w za 4x45w nebo tak něco a opravdu v ask modulu něco vyměněného je.Takže prosím ještě jednou,nevíte někdo,nemáte někdo možnost udělat diagnostiku rádia?? Teda jestli to jde,ale jelikož jsem v pár příspěvcích četl,že je potřeba udělat diagnostiku,tak doufám,že je tomu tak a že to jde. Díky za odpovědi :)
Josef320i
Klubové ID: 3542
#5 Příspěvek od Josef320i »
Teď se závada projevuje pořád, nebo jen sporadicky?
Rádio nehraje, CD hraje? Nebo vypadne zvuk na všem?
Máš možnost zkusit jiné rádio?
Kena
#6 Příspěvek od Kena »
Noo to je právě ono,nemám možnost jiného a dělá to jak na tuner,tak na cd i changer a víceméně snad tak nějak pokaždý když nastartuju,tak se celý idrive jakoby zakousne a nejde nic,ani parksenzory,ani palubák na obrazovce nenaběhnea po chvilce se to vše rozchodí a jde a z ničeho nic začnou do hudby prskat přední repra a přitom hudba hraje!! Noo a po chvilce to zase jde normálně a pak se to po nějaký době zopákne.Dnes večer mě napadlo vlézt do kufru k dvd navi a vytáhnout dvd a ejhle najednou lepší a když jsem tam tak stál a pozoroval to dvd,najednou se to zase kouslo a v tý chvíly se normalně rozblikalo dvd jakoby chtělo načíst disk a když asi po 5s přestalo blikat,tak rádio začalo hrát!? Tak jsem tam začal hrabat po kabelech za dvd mechanikou a jakoby když jsem o něco zavadil,dvd opět jakoby chtělo načíst disk a muzika vypla a hned zas začala hrát a takhle několikrát za sebou.Nevim možná shoda náhod,no prostě jsem z toho nějako mimo :(
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
Blbne nejaka jednotka na optice, je to potřeba zkontrolovat diagnostikou
Kena
#8 Příspěvek od Kena »
Díky za odpověď a radu.Jinak to bych právě rád,a proto jsem se i ptal,zda nevíte o někom poblíž HK,ale i kdyby někde dál,tak by nezbývalo nic jiného,než hold sednout a jed,protože takhle je to hrozný.Joo a ještě dodám,ze je to schopný v těch repro prskat i při vypnutým rádiu!! A normálně to občas začne chrčet už i při odemknutí a otevření dveří,no prostě halůz na palici. :(
garden
#9 Příspěvek od garden »
Máš zesilovač na Logic7? .. Nedávno to dělalo známímu a byl to zesak...
Kena
#10 Příspěvek od Kena »
Dobrá připomínka!!!Díky za dotaz. Pro upřesnění bohužel Logic 7 nemám,ale i tak tam asi taky bude něco nebo néé?? Co je tam za tu bednu pod dvd navi?? Tam jsem koukal,že jde taky optika + obyčejný dráty.
PetoK
#11 Příspěvek od PetoK »
To je videomodul
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
Kena píše:Joo a ještě dodám,ze je to schopný v těch repro prskat i při vypnutým rádiu!! A normálně to občas začne chrčet už i při odemknutí a otevření dveří,no prostě halůz na palici. :(
To znamená, že to ten týpek opravil blbě a koncáky jsou pod napětím i při vyplém rádiu :roll: Tenhle a podobné styly opravy koncáků pomocí DIY sad a návodů fungovaly možná pro minulé generace radiomodulů, ale v novějších typech jako je ASK ta finta nefunguje dobře. Pokud chceš, pošli mi to na předělání, moje repasy jsou zaručené. I kdyby tomu ASK např. odešel/zblbnul procesor, tak je mám taky...
tel. 777 399 877
Kena
#13 Příspěvek od Kena »
To víže to chci dát do kupy.Jen se zeptám,ty myslíš,že je to tedy k.o. ask modul?? Nemůže to dělat i něco jiného?Ptám se z důvodu,že mě to začalo prskalo i před výměnou!! Po výměně těch koncáků,byl chvíli klid,nic to nedělalo a teď to začalo znova a opět hrjou PP dveře potichu a zastřeně.Jinak se ptám jen proto,že ikdyž mám e65,nechce se mi vyhazovat pár tisícovek jen tak.Ikdyž staré heslo nejde obejít ,,když chceš opici,musíš mít na banány''.A ty koncáky by měli odstranit i to občasné zakousnutí idrive?Nebo myslíš,že tam bude ještě něco dalšího? Joo a na kolik to tak vidíš korun? Jen pro srovnání s tím co už jsem podle tebe vyhodil z okna :(
Kena
#14 Příspěvek od Kena »
Tak chlapáci,nejspíš mám opravdu v ři.. ask modul :( Dnes mi to nedalo a začal jsem se v tom tak nějak vrtat.Kdzž jsem modul nechal připojený a nastartoval,rádio nenaskočilo a zakousl se mi i idrive.A ejhle jen jsem odpojil štekr na ask a idrive se okamžitě rozchodil,jen samozřejmě nešlo rádio,které bylo odpojené.A kdzž jsem ho opět zapojil,tak co se stalo-idrive se kousl a chvíli nešel.Nicméně jsem do ask zkusil ťuknout (skabě udeřit) a hle najednou se vše na chvíli rozchodilo a po chvilce zase začalo šlapat.Takže si myslím,že je tam někde nějaký studeňák nebo něco v řiti,nějaký procesor nebo co já vím,tak Vás opět prosím o rady,či jednoduše,nemáte,nevíte někdo o ask modulu na prodej?? Díky za rady,popř. nabídky
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#15 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
pokud nechceš měnit třeba za FL (teda nenapsal si co máš za rok) ... tak opravit...u jinýho se ti to nejspíš stane taky časem...a co se týká opravy...nejspíš vyjde i levnějc...třeba u Falcona
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
Podle toho, jak "profesionálně" je provedený předešlý pokus, tak je možné, že to bude stačit jen předělat a zapojit správně. Záleží, co za komponenty týpek použil. To by mohlo být i levné oproti kompletnímu repasu (od základu) koncových zesilovačů ASK, který u mě stojí 3000 a s plnou zárukou.
Nebo na podobnou částku vyjde výměna procesoru, pokud to bude opravdu ním (a půjdou zachovat koncáky od týpka). Ale spíš si myslím, že je to prostě nevhodně opravené ty konce.
Než se rozhodneš mi to případně posílat, vytáhni ASK z palubky, opatrně odklop vrchní hliníkový kryt a vyfoť to opravované dílo nějak ostře. Obrázek mi pošli buď jako mmsku (tel. mám v podpisu) nebo to hoď sem do vlákna. Pro hrubý odhad (na čem jsi) to postačí.
tel. 777 399 877
Kena
#17 Příspěvek od Kena »
Zdarec,jsi hodný díky za info,jen prosim tě určo se ozvu,jen od včera ležim s 39° teplotou,takže jakmile se mi udělá líp,nafotím a pošlu a budem to nějako řešit.A jestli tomu rozumím tak koncáky u tebe stojí 3tis a to samé ± procesor? Takže nechcí být za tatara,ale na kolik by vyšla komplet repas? Cca třeba 7?? Já jen zas na druhou stranu,když už,tak už to možná udělat celý.Ještě jednou moc díky
Falcon
Klubové ID: 3348
#18 Příspěvek od Falcon »
Koncáky ASK dělám za 3000.
Procesor je zde taky za 3000.
Při souběhu těchto oprav dělám jednu z nich za polovinu, tzn. 4500 max :)
V prvé řadě je ale potřeba modul vidět, možná to bude nakonec jednodušší...
tel. 777 399 877
Kena
#19 Příspěvek od Kena »
Zdarec,super díky za odpověď,jelikož je mi již lépe,tak se to dnes chystám vyndat a nafotit,takže se hnedle ozvu.Ještě jednou mnohokráte díky za ochotu,zatim čiao
palciatko
#20 Příspěvek od palciatko »
AKO vybrať ASK modul, resp. tú drevenú lištu okolo neho?
@Falcon: Akú dlhú záruku dávaš na Tvoje repasy? Nemôžeš nahrať nejaké foto črievok zerpasovaných modulov?
P.
