e32 - bude pasovat převodovka ? + nový funkční odkaz
acerz150
#1 Příspěvek od acerz150 »
Zdravím,chtěl bych se poptat jestli bude pasovat převodovka..označení ZF 5HP-18..já mám 730i V8 M60b30 a na štítku u převodovky je taky ZF 5HP-18..Přidávám odkaz na uvedenou převodovku...Mluvil jsem s prodejcem a tem říkal že by pasovat měla ale 100% to není..tak se ptám tu..Děkuji za každou radu http://auto.bazos.cz/inzerat/42360110/B ... odovka.php
MOD fishmaker : nefunguje ti odkaz...a zkus název topicu upravit, aby bylo vidět jestli se to týká e38 nebo e32
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#2 Příspěvek od Holly Moderátor »
Zadej sem http://realoem.com/bmw/select.do posledních sedm čísel VIN a podle obrázků si najdi převodovku a její označení (něco podobného jako A5S310Z). Pak to porovnej s číslem z inzerátu (to jsem sem nakopíroval) a hned víš. Například r.v. 1993 s tvým motorem má převodovku totožnou... Uvidíš :wink:
acerz150
#3 Příspěvek od acerz150 »
Tak označení převodovky je totožné s převodovkou na inzerci..vyhledal jsem to podle toho vin kodu...Takže ji můžu s klidem koupit ? Díky za odpověd
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#4 Příspěvek od Holly Moderátor »
Mno pokud zadám:
06/1993 E32 730i Saloon M60 Evropa (nevím přesně co máš ty), tak má převodovku A5S310Z - MG a měnič A11. vezmu-li číslo dílu, náhrady jsou možné z E32 a E34, o E39 ani zmínka...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=24&fg=05
a
06/1995 E39 523i Saloon M52 Evropa (nevím z jakého vozu to je), tak má převodovku A5S310Z - OX a měnič P21 (na výběr je navíc vícero druhů převodovek A5S...
Takže bych si zaměnitelností nebyl úplně 100% jist... Ono V8 a R6 bude mít si myslím jiné připojení. Nemusí, ale...
acerz150
#5 Příspěvek od acerz150 »
Je prvada že to označení měniče je úplně jiné..A když jsem se ptal jinde tak mi řekli že zaměnitelnost jen z E32 nebo E34..Nešlo by to zjistit nějak úplně přesně ? Nejlepší by bylo koupit tu z E34..tu mám taky možnost mít za 6tis
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#6 Příspěvek od Holly Moderátor »
V textu píšu, že náhrada je možná z E34 (dle čísla dílu, na úvodní stránce lze vyhledat díl - kde všude je použit - a vypíše to všechna auta). Takže náhrada s jistotou a bez úprav pouze E32 a E34. A ještě bych si vyžádal aspoň rok výroby auta pro kontrolu... Je tam jiné označení převodovky do 07/1993 a od 07/1993...
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=24001421412
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=24001421215
