Dobíjení E65
- Klubové ID: 2911
- Klubové ID: 2911
- Klubové ID: 2911
- Klubové ID: 2911
- Klubové ID: 482
to se mi moc nechce davat nevyměnym zpusobem, ja to mam furt nachystany po repasu pro moje zakazniky, tak bych přišel o altík a neměl bych jím co nabidnout, mam tak nachystany skoro vše na E65, pistnice kufru po repasu i hydrokufrovou, ASK, apod.
tak pokud si myslíš že ten tvuj je nějakej hodně špatnej, tak 6k vyměnym zpusobem bez dohadovani
- Klubové ID: 2911
Tak abys vedel na cem je ten muj.
Po zaseknuti loziska se seskvaril domecek na lozisko a chvilku mi strejchal rotor o vinuti. To je zastrikano sprejem na vinuti motoru, takze by to melo byt ok, ale znas to.
Dalsi vec je ze nesetrnyou demontazi je olamany vrchni kryci plast. a dalsi vec je ze kdyz mi to opravovali tak mi nevim jakym zpusobem udelali dirku do plaste, ktera je zedelana, nejakym lepidlem ci tmelem nebo co je to na kov. Pry to normalne tesni.
Proto bych nechtel ze sebe delat blbce. Nechci si mezi nekym z vas delat problemy. ted je to ciste jen a jen na tobe
