e65 - preskakovani hudby
marek233
Falcon
- Klubové ID: 3348
Zřejmě něco zasekává optickou sběrnici a přerušovaná hudba je toho důsledkem. Když máš puštěnou normálně rádiovou stanici, tak to hraje plynule nebo se taky seká? To napoví.
Tip č.1 je vadný changer, tip č.2 loučící se čtecí mechanika changeru, tip č.3 vadný bluetooth modul (odchází často a s podobnými projevy).
Odkud jsi?
Odkud jsi?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
marek233
Sirup
Falcon
- Klubové ID: 3348
Takže nejspíš jen changer. Strč do něj čistící disk nebo ho nech opatrně rozebrat a vyčistit čočku laseru ručně (podobně jako se kdysi čistily videohlavy...). Pokud to nepomůže, půjč si od někoho s E65 na chvíli jiný changer a pokud ten cizí bude fungovat hladce, sháněj si changer.
Asi by stálo za to zkusit vyměnit čtecí hlavičku laseru, ale zatím jsem se těmto changerům nějak nevěnoval, jelikož většinou mi na stůl chodí starší navi MK4, kde je laserová jednotka/mechanika jiná...
No a pak taky samozřejmě diagnostika, co když je tam toho víc
Ve tvém okolí např. "matiz" nebo "inspi1981"...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Falcon
- Klubové ID: 3348
Sirupe, u tebe je příčina jiná, pokud ti to dělá i na rádio - něco ti shazuje celou optiku. Zkus tip č.3
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
marek233
blankito
Falcon
- Klubové ID: 3348
To opět záleží na dalších příznacích. Seká se jen z CD nebo i z rádia? Pokud jen při CD a na rádio hraje dobře, zkus vyčistit mechaniku počítačovým čistícím CD se štětinkami a pár kapkami čističe na LCD/brýle (obecně je to isopropylalkohol). Pokud čištění nepomůže, je na výměnu buď disková mechanika uvnitř ASK nebo laserová hlavička. Umím pomoct.
Pokud se ale zvuk seká vždy, tak je něco špatně na optické sběrnici a nemusí to být právě ASK, ale jakákoli multimediální jednotka. V tom případě diagnostika nebo odpojovat postupně jednotky, které komunikují přes MOST jednu po druhé a vždy uzavřít optickou smyčku propojkou. Tím se viník najde vylučovací metodou. Obvykle bývá problém v bluetooth (sere se sám od sebe) nebo navigaci (nateče do ní hydraulický olej z netěsného pístu nebo voda od vzpěry kufru, když prší). Obojí jsem už na operačním stole měl a zachránit to nešlo...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
blankito
Falcon
- Klubové ID: 3348
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
moje zkušenost s čištěním laseru je špatná. Pokud to pomůže, vydrží to jen chvíli. Podle mne je lepší investovat spíše do nové čtecí jednotky.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Falcon
- Klubové ID: 3348
Ano, ten laser bude velmi pravděpodobně opotřebený/chcípající (stejně jako odchází u navigací), ale za čištění prakticky nic nedá a malá šance tu je. Zadání v prvním příspěvku bylo "co nejlevněji"
Další možnosti jsem již naznačoval:
Falcon píše:Pokud čištění nepomůže, je na výměnu buď disková mechanika uvnitř ASK nebo laserová hlavička. Umím pomoct.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
