f01 - jaký olej do serva ?
Marda
#1 Příspěvek od Marda »
Ahoj, poradí mně někdo, jaký olej dolít do serva f01 730d? Předem děkuji .
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
To co je napsane na vicku, pravdepodobne Pentosin CHF11S
Marda
#3 Příspěvek od Marda »
Jj, děkuji za odpověď, už jsem to taky zjistil na tom víčku. Nakonec to není problém nedostatku oleje v servu, je ho tam dost. Auto po delší odstávce mělo hodně hlučné servo + hláška o nízkém tlaku oleje v řízení. Asi odchází servo :(
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
Marda: kolik máš najeto se 730d f01 ?
Marda
#5 Příspěvek od Marda »
Zhruba 110 tis.
Auto mam cca od 80 tis., servo bylo hlučné už tehdy. Ani mně to nepřipadalo, upozornil mě na to servisák. Prý by to zatím neřešil, akorát tehdy dolil olej. Problém nastal, když auto 14 dní stálo venku v mrazu. Asi to nějak zatuhlo. Teď s tím zase normálně jezdím a je to jako při těch cca 80tis. Neměl bych třeba nechat vyměnit v servu olej?
#6 Příspěvek od JaraX »
vem si kus čistyho papírku a namoč ho do toho oleje a zkontroluj jeslti není spálenej, nebo nějakej zemulozvatělej, po 80tkm nemá tomu oleji co byt, pokud to auto není stočeny. vyměnu mužeš zkusit, ale není to jisty
