Napsal: pon 01.12.2014 14:44
od hansdobas
občas se po zhasnutí motoru rozsvítí na palubním počitači červeně Olstand motor prufen. zkontroluji olej, je ho tam akorád. co to tedy znamená? špatný tlak oleje?
Napsal: pon 01.12.2014 20:14
od Angelos
Nebo špatný čidlo, co je vespod na vaně.
Napsal: úte 02.12.2014 00:28
od starML
Čidlo bývá zpravidla OK.. spíše uhnilé kabely nebo zaoxidované kontakty X6254 u toho čidla na spodku vany.
Napsal: úte 02.12.2014 10:43
od hansdobas
diky za radu, hned se na to podívám, dále mě začala zlobit přístrojovka, rozsvítily se mi kontrolky abs a esp. lítá rafička paliva, tachometr neukazuje,rafička okamžité spotřeby se nehne .. :(
Napsal: úte 02.12.2014 11:32
od Fx
Buď LZ čidlo ABS, nebo špatná jednotka ABS... U mě to například bylo oboje :lol:
Napsal: úte 02.12.2014 12:41
od hansdobas
tak to bude asi oboje, hádá se celá přístrojovka. do včerejska to šlo normalně, dnes nastartuju a svítí to jak vánoční stromeček, rafičky se nehýbou :(
Napsal: úte 02.12.2014 12:52
od Fx
Není to nutně pravidlo, minimálně rychlost, ABS, ASC/DSC bere signál rychlosti od LZ kola. S rychlostí pak souvisí i ekonoměr, protože přepočítává spotřebu podle rychlosti. Každopádně pokud máš problém i s tím budíkem paliva, tak asi bude na odchodu jednotka ABS.
Napsal: úte 02.12.2014 12:57
od hansdobas
jojo s tím je taky problém, včera sem měl dojezd 130km, dnes to za jízdy skákalo na 20km,pak až na 300km ,pak na 220 a na těch to zustalo, takže si ani nejsem jist kolik tam je tetka benzínu. za kolik se dá jednotka sehnat cca? :)
Napsal: úte 02.12.2014 20:59
od Angelos
S tou ručičkou palivoměru to může být klidně kombinace závad.
Často se stává, když je to jednotkou ABS, tak za studena jde a jak se ohřeje, tak nejde a dělá to co popisuješ. A když píšeš, že jeden den to jde a další zase nejde, tak to vypadá na tohle.
Než schánět jinou + nakódování s nejistým výsledkem, bych dal radši opravit jednotku k Falconovi. Osobní zkušenost.
