e38 730i v8 Olstand motor prufen,přístrojovka blbne
hansdobas
#1 Příspěvek od hansdobas »
občas se po zhasnutí motoru rozsvítí na palubním počitači červeně Olstand motor prufen. zkontroluji olej, je ho tam akorád. co to tedy znamená? špatný tlak oleje?
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Nebo špatný čidlo, co je vespod na vaně.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Čidlo bývá zpravidla OK.. spíše uhnilé kabely nebo zaoxidované kontakty X6254 u toho čidla na spodku vany.
hansdobas
#4 Příspěvek od hansdobas »
diky za radu, hned se na to podívám, dále mě začala zlobit přístrojovka, rozsvítily se mi kontrolky abs a esp. lítá rafička paliva, tachometr neukazuje,rafička okamžité spotřeby se nehne .. :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Buď LZ čidlo ABS, nebo špatná jednotka ABS... U mě to například bylo oboje :lol:
hansdobas
#6 Příspěvek od hansdobas »
tak to bude asi oboje, hádá se celá přístrojovka. do včerejska to šlo normalně, dnes nastartuju a svítí to jak vánoční stromeček, rafičky se nehýbou :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Není to nutně pravidlo, minimálně rychlost, ABS, ASC/DSC bere signál rychlosti od LZ kola. S rychlostí pak souvisí i ekonoměr, protože přepočítává spotřebu podle rychlosti. Každopádně pokud máš problém i s tím budíkem paliva, tak asi bude na odchodu jednotka ABS.
hansdobas
#8 Příspěvek od hansdobas »
jojo s tím je taky problém, včera sem měl dojezd 130km, dnes to za jízdy skákalo na 20km,pak až na 300km ,pak na 220 a na těch to zustalo, takže si ani nejsem jist kolik tam je tetka benzínu. za kolik se dá jednotka sehnat cca? :)
Angelos
#9 Příspěvek od Angelos »
S tou ručičkou palivoměru to může být klidně kombinace závad.
Často se stává, když je to jednotkou ABS, tak za studena jde a jak se ohřeje, tak nejde a dělá to co popisuješ. A když píšeš, že jeden den to jde a další zase nejde, tak to vypadá na tohle.
Než schánět jinou + nakódování s nejistým výsledkem, bych dal radši opravit jednotku k Falconovi. Osobní zkušenost.
