e38 - nefunkční pravý zadní blinkr
Roberts
Klubové ID: 2057
#1 Příspěvek od Roberts »
Zdravím. Mám problém se zadním blinkrem kterej nefunguje. Zkoušel jsem výměnu žárovky i s držákem, pročištšní konektoru a pojistky. Ale stále nic. Poradí někdo? Předem děkuju.
normann
#2 Příspěvek od normann »
mrknout na pojistky, když budou dobrý, tak odpojit štekr v zadní lampě, multimetrem změřit, jestli ti jde do zadní svítilny na kontakty ve štekru napětí, očistit kontakty a prostříknout kontaktolem, pokud by už na ten štekr nešlo napětí, tak jít po kabelu, ale určitě to bude nějaký spoj, nějaký kontakt.
