e66 - jak používat automatické dálkové světla ?
Stew1988
Klubové ID: 2784
#1 Příspěvek od Stew1988 »
Zdarec
Mám blbou otázku :) jak zapnu dálkové světla tak aby se samotná zapínaly a vypínaly nebo jak to funguje spíš
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Pokud Ti nevadí příklad z 5er?
- vypínač světel musíš mít na automat (=u mne levý doraz?)
- potom páčku přepínání světel posuneš dopředu a vteřinu podržíš
- kromě dálkových světel by se Ti měla objevit ikona "světelného asistenta", na obrázku níže místo toho trojúhelníku s vykřičníkem
- musíš jet rychleji než asi 60km/hod, respektive při snížení rychlosti (v obci) to automaticky světla ztlumí, i když proti nic nejede a v obci je tma
- nefunguje to 100%, někdy musíš ztlumit ručně, citlivost se dá nastavit pomocí NCSExper, v iDrive jsem to nenašel
Obrázek[/img]
Stew1988
Klubové ID: 2784
#3 Příspěvek od Stew1988 »
dik zkusim uvidim noo
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
u 65tky stačí jednou od sebe...tam kde byli předtim dálkový...tak se zapne automatický přepínaní...a podruhé od sebe se zapnou dálkový
tady je obrázek...na pravé straně budíků by se ti měla rozsvítit ikonka dálkovek s Ačkem...abyc viděl, že to máš zapnutý
dá se to dodělat i u předFL...akorát předFL budíky tu ikonku nemaj..takže by se musely měnit i budíky...a to se mi kvůli ikonce zdá zbytečný :D
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#5 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
starML píše:citlivost se dá nastavit pomocí NCSExper, v iDrive jsem to nenašel
můžeš pls přiblížit kde se to nastavuje ? přijde mi, že bych tu citlivost trochu upravil, aby to fungovalo podle mých představ....trochu dřív ztlumit...a když projede auto...tak trochu dřív pustit dálkovky :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
fishmaker píše:můžeš pls přiblížit kde se to nastavuje ? :)
Hm, můžu vysvětlit, ale že jsem přestřelil. Tohle je totiž na citlivost světelného sensoru, jenže ten rozsvěcí a zhasíná světla, ale nepřepíná dálková-tlumená. Takže omluva + alespoň to nastavení světelných sensorů:
RLS:
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
--> Lichtsensor Empfindlichkeitseinstellung
wert_01
wert_04 = empfindlich
wert_02 = normal
wert_03 = sehr empfindlich
zdroj: http://www.zwiki.net/index.php/Codierung#NCS_Dummy
http://www.motor-talk.de/bilder/empfind ... 17408.html
http://www.motor-talk.de/bilder/empfind ... 17669.html
http://www.motor-talk.de/bilder/empfind ... 17573.html
překlad: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=716096
zdroj: http://www.car-coding.de/programmierungen.html#1.5.5b
Pro displej iDrive:
Kombi_Modul
LICHT_AUT_WERT_1 auf aktiv
LICHT_AUT_WERT_2 auf aktiv
LICHT_AUT_WERT_3 auf aktiv
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#7 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
takže citlivost toho FLA senzoru nastavit nejde ? nebo si to bere z citlivosti toho senzoru, kterej zapíná a vypíná světla ?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#8 Příspěvek od hurvajs77 »
hele tím bych si nebyl tak moc jistý... Něříkám že to jde, ale pokud se podívám přes NCS experta (NCS dummy), tak je tam hromada nastavení. Já se na to moc nedostal, ale na netu jsem četl, že si někdo nakódoval automatické zapínání nad 20km.
Co jsem koukal, jsou tam hodnoty, podle kterých pozná, že jsi ve městě (počet lamp po sobě s daným intervalem), když jsi mimo město atd.
Je ale pravda, že se mi párkrát stalo, že se světla nevypnula - bylo to v mírné pravotočivé zatáčce na dálnici. Ale souhlasím, že by se mohla zapínat dříve.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
zidators
Klubové ID: 3598
#9 Příspěvek od zidators »
Pánové takový problémek , co musím jak nastavit v ncs dumma aby se mi automaticky rozsvítila světla když mám otočený to kolečko doprava na A .. předtím to šlo , ted se mi to rozsvicuje podle světelného senzoru v zrcátku :( popravdě se teprve s tím učím a hned sem něco poto .. :D auto e60 .. nechtěl sem zakládat zbytečně nové téma.. díky
mr_nitroz
#10 Příspěvek od mr_nitroz »
Je to v idrive nastaveni auta. Denni sviceni, viz obrazek vyse od starml.
zidators
Klubové ID: 3598
#11 Příspěvek od zidators »
Právě že to tam nemám .. Mám 3mesic 04 .. Predface .
SpookyKT
Klubové ID: 649
#12 Příspěvek od SpookyKT »
Ahoj, doufám že nevadí, když se sem přilepím s 5tkou, Na ovladači mám symbol světel s A, to mělo každý auto? Protože se mi nějak nepodařilo aktivovat autoatický zhasínání. Jak to zjistit? VIN: CR68787
#13 Příspěvek od JaraX »
který ovladač myslíš?
FLA poznáš podle kamery v zrcátku
https://www.google.cz/search?q=bmw+FLA& ... ui7y47M%3D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#14 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Když máš na točítku ovladače světel režim automat (A=), znamená to, že se Ti v této poloze automaticky rozsvítí světla při setmění pod určitou úroveň. Ale ve výbavě podle VIN http://bimmer.work/ Ti tam chybí položka 5AC Autom. High-beam Headlights Control Fernlichtassistent. Při posunu páčky světel dopředu se musí na displeji objevit tento symbol https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... XAR34fbaWy
Ale nejde jen o dopsání tohoto kódu do výbavy, ale pod zrcátkem a dešťovýmn senzorem ještě musí být kamera, musí tam být správné čelní okno a možná další věci. Koukám, že než sem stihnul sežrat oběd, byl JáraX rychlejší. :roll:
#15 Příspěvek od JaraX »
jarax ještě oběd vaří, takže byl zase stručnější, ty jsi to napsal lépe :)
SpookyKT
Klubové ID: 649
#16 Příspěvek od SpookyKT »
Ah tak, dík, jsem zas o něco chytřejší. :) Zrcátko s kamerou nemám. Takže asi tak. Přesto jsem si teda nevšiml, že by se světla chovala tak jak popisuje starML. Ale díky.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#17 Příspěvek od starML Člen Klubu »
A co Ti tedy nefunguje podle mého popisu, kromě absence té ikony FLA https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... XAR34fbaWy ? Nefunguje automatické rozsvícení po setmění? Vyfoť iDrive menu se zapnutým zapalováním, máš tam tohle?
SpookyKT
Klubové ID: 649
#18 Příspěvek od SpookyKT »
V Idrivu je pouze tohle:
a vzal jsem i zrcátko, To je teda jen dešťový senzor? Nebo to úplně motám? :)
Prostě když mám "volič světel" v poloze s A, tak světla svítí pořád stejně, nebo jsem blbej a nepoznám rozdíl. Můžeš mi popsat co to má na tu "automatiku" dělat?
#19 Příspěvek od JaraX »
- máš automaticky zapínání světel
- ta čočka na deštáku je senzor tmy
- když v idrivu odškrtneš položku daytime running lights, tak ti světla nebudou svitit přes den vubec a v noci se sami zapnou.
- když ti někdo nakoduje americke denni sviceni, tak ti přes den budou svitit dalky z 30 procent, budeš šetřit žárovky a hlavně xenony a na noc to samo zapne xenony.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#20 Příspěvek od SpookyKT »
Děkuji :wink:
