e65 745i - jaký doporučíte motorový olej ?
Peeter
#1 Příspěvek od Peeter »
Čaute, jelikož mě čeká první výměna motorového oleje u mojí e65ky, chci se zeptat, co byste mi doporučili tam dát za viskozitu?
Díky
atimen
Klubové ID: 1386
#2 Příspěvek od atimen »
Dávám klasiku 5W40 , myslím ,že nemá cenu vymýšlet něco speciálního ...
#3 Příspěvek od JaraX »
Peter, tobě jsem tam dával 5W40 takže v tom normálně pokračuj.
Peeter
#4 Příspěvek od Peeter »
Jarax: Olej jsme ještě nedělali, co já vím 8O ?
#5 Příspěvek od JaraX »
aha, to zas nevím ja :D
Strosek
Klubové ID: 2567
#6 Příspěvek od Strosek »
tak to je dobrý faux pas
:twisted:
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#7 Příspěvek od hurvajs77 »
:smich2:
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
#8 Příspěvek od JaraX »
Peterovi se asi před pul rokem dělal velkej servis, ale že se nedělal olej si už nepamatuju, ještě že to mam napsany
LPG montáž
LPG tankování
rameno přední LMI
membrána sání
pružina BMW
spodní doraz pružiny
horní doraz pružiny
výměna membrán
výměna pružin
výměna ramen
výměna svíček
autobaterie bosch s6
stěrače
demontáž nápravnice
montáž nápravnice
těsnení alternatoru
výměna těsnění alternatoru
nápravnice + pošta
chemie a čistící prostředky
Pentosin CHF11 S
chladící kapalina koncentrát
cívka bosch
vzduch vedeni 7547185
vzduch vedeni 7547186
olej hydrokufr
výměna oleje hydrokufr
podtlaková hadička
výměna hadiček
mytí motoru
držák dynamic drive hadice
geometrie
registrace baterky
Strosek
Klubové ID: 2567
#9 Příspěvek od Strosek »
s tím si nedělej starost
Horší je, že toužebně čekám na tvou odpověď - co všechno se dá dělat na M60, když jsou problémy o téma níž :D
Psal si, že určitě napíšeš a pořád nic. :? Píšeš všude jinde. Ale tam ne. :D
Peeter
#10 Příspěvek od Peeter »
Jarax: jj, tendle seznam mám taky, takže v tom máme jasno :wink:
Ještě se chci zeptat, trápí mě únik oleje, myslel jsem si, že je to řízení, ale hydraulický olej neubývá, jen motorový, takže řízení to asi nebude. Nenapadá tě, odkud by to mohlo prosakovat někde v oblasti řízení? Co zkontrolovat?
Ale spíš se budu muset asi zastavit, ještě i ohledně nějakých jiných drobností...
Pilsner
#11 Příspěvek od Pilsner »
Jaky olej mam pouzit? 760 li,rv.2003.
Na stitku co tam vysi je 10w40, jakou mam nalejt znacku,popr.jestli je ta 10w40 vhodna.
Meni se jen olejovej filt,nebo jich to ma vic?
Diky
P.
kabyr01
#12 Příspěvek od kabyr01 »
Já myslel, že na té 760 nemáš moc km?
Co jsem vyčetl tady na foru - doporučuje se 5W-40, 10W-40 u starších motorů, pokud už je zvýšená spotřeba oleje.
Když už tam máš ale jednou 10W-40, tak by jsi v tom měl pokračovat. Kdyby jsi zase nalil plnou syntetiku, tak by mohlo dojít k uvolnění usazenin - pokud řikám něco špatně, tak mě opravte
:D
#13 Příspěvek od JaraX »
dej tam 5W40, pokud by ten motor nějak mlatil nebo něco, tak už je asi chycenej a kvuli tomu tam dal někdo 10ku, pak vypust 5W40 a dej tam 10W40, uděláš si vyplach aspon
Pilsner
#14 Příspěvek od Pilsner »
Ok,dik za info.dam 5 w 40. A znacka? Asi proste nejakej dobrej olej,ne starline apod.
Motor ma sice malo najeto,ale po zkusenosti s prevodovkou si naplne radsi vymenim.
P.
tesil
#15 Příspěvek od tesil »
No pokud ma na stitku 10w40, tak se bojim, ze tva kilometrova iluze je zcela mimo. A prevodovka to jenom utvrzuje.
Stew1988
Klubové ID: 2784
#16 Příspěvek od Stew1988 »
Já teď dával mobil co dává do těch BMW do 760il a asi bych šel cestou Mobil nebo Motul a t10w40 jsem ani do svoji e38 nelil tam jsem dával 5w40
#17 Příspěvek od JaraX »
motul nevím teda,
ja doporučuju Castrol nebo OMV, ale pozor na padělky castrolu u nás.
Pilsner
#18 Příspěvek od Pilsner »
Ok,dam tam 5w40 treba ten omw,jak poznam padelek,popr. Kde koupit,abych mel jistotu ze to neni pancovany?
Co se tyce km,to ze prevodovka odesla ve skoro stotriceti,bez vymeny oleje, to mi neprijde zas tak zvlastni,a jestli s tim nekdo jezdil jak kreten tak se ani nedivim.
Motor slape bez problemu,jak hodinky(3xjsem zaklepal) :-). A doufam ze dal bude. :-)
P.
#19 Příspěvek od JaraX »
to auto nema najeto 130 ani nahodou :) ted jsem tu měl sedmu s 520 000km , škoda že jsem ti neudělal fotky :) a automat ma puvodní
Pilsner
#20 Příspěvek od Pilsner »
Njn,to je mozny,ale taky koupis novy auto a vysipe se ti pri dvaceti. Majitel muze byt rad a ma stesti. Asi jeho auto nevyrabeli v patek odpoledne :lol:
Az budu mit cas tak se u tebe s tim kramem zastavim.
P.
