Napsal: čtv 16.10.2014 18:00
od sametak
Vedle vodní pumpy,v oblasti termostatu je v prsou asi 6mm dirka z které teče voda,neví někdo co to má znamenat?Díky.
Napsal: čtv 16.10.2014 19:29
od inspi1981
Klasika, vodni trubka v motoru netesni
Dil 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Napsal: čtv 16.10.2014 20:34
od sametak
Co s tim?Zatim jsem vyříz závit a dal šroubek.
Napsal: čtv 16.10.2014 20:39
od sametak
Jak to opravit?
Napsal: čtv 16.10.2014 20:43
od sametak
Dá se to opravit zezhora nebo zas pumpa dolu a ty prsa?Dík moc.
Napsal: čtv 16.10.2014 20:44
od fishmaker
šroubek vyhoď nebo naděláš ještě víc škody...je to klasicka nemoc N62 V8
jinak už se to tu řešilo několikrát...jinak takhle to opravit
a to celé kvůli tomuhle...
Napsal: čtv 16.10.2014 20:51
od sametak
Co se muže stát když se tam necha?Ty hlavy a vana povolit?
Napsal: čtv 16.10.2014 20:58
od sametak
Neřikejte že jsou ty prsa stažený mezi hlavy a vanu :oops:
Napsal: čtv 16.10.2014 21:18
od inspi1981
Original postup je: sundat hlavy......
Napsal: čtv 16.10.2014 22:21
od sametak
No a co se muže stát když tam nechám šroub?
Napsal: čtv 16.10.2014 22:31
od inspi1981
To nevim, ale muzes to zkusit a uvidíš :P
Napsal: čtv 16.10.2014 22:33
od inspi1981
Ještě je tu levnejsi varianta. Sundat sani a
http://www.ebay.com/itm/Bimmer-Pipe-BMW ... 8c&vxp=mtr
Napsal: čtv 16.10.2014 22:40
od sametak
No ty vole.....to mně vomejou....známej mi řek,sundej sání a tamto uvidíš,už neřek co mne čeká.....tak sem tam vysek šroub,ale když řikáš že muže být malér,budu to muset zkusit poléčit....
Napsal: pát 17.10.2014 06:41
od 540david
Dej hledat a uvidíš, že se to tady řešilo xx krát. Oprava je kolem 20ti tisíc, jelikož se musí nejlépe vyndat motor. Je nejlepší rovnou přetěsnit i další problémové části a za 30-35 máš klid. Jinak se to dá vyřešit i teleskopickou trubkou a to jsi do desítky. Jeden člen jí vyráběl a oprava vypadala slušně a chytře. A vyřešit tekoucí díru vyřezáním závitu a šroubem, tak to jsi opravdu BOREC!!
Napsal: pát 17.10.2014 07:11
od sametak
Poradili mi to v jednom servisu BMW,neoficiálnim.
Napsal: pát 17.10.2014 07:13
od sametak
Ale stále je tady otázka stane,když tam nechám šroubek????
Napsal: pát 17.10.2014 09:12
od M4we
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=62071
Toto si přečti. Jinak pokud tam šroubek necháš, tak to jen urychlíš. To není, že by tam inženýři z mnichova zapomněli díru. Voda ti prochčije přes těsnění až do oleje a pak můžeš shánět nový motor.
Napsal: ned 26.10.2014 22:27
od gsicbr
jen by mě zajímalo, jestli tenhle problém s trubkou má i 5,0l? Měl jsem 545i a problém s vodou jsem neměl. Díky za odpověď.
Napsal: ned 26.10.2014 23:37
od Don
stejny motor - ano bude mit.
Napsal: pon 27.10.2014 09:11
od fishmaker
tam kde je motor N62 tam hrozí problémy...čili V8 - 735i, 745i a poFL 740i a 750i...do pětek se dával stejnej motor...
jinak to vypadá, že to je ovlivněno kombinací stáří a nájezdu...
