Napsal: úte 19.08.2014 23:00
od kitrop
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat zda je možné vyměnit původní motor M57 135kW za motor z E61 M57 160kW s šestistupňovým automatem( jednotky automatu a motoru jsou k tomu).
bude pasovat uchycení? co na to elektrika? Nebo vyměnit motor a nechat starou převodovku?
díky za info a rady
Napsal: sob 23.08.2014 09:00
od JaraX
nemyslím si že by to stálo za to, ten motor je mnohem méně spolehlivý, spotřebou je horší, a prostě jen líp jede
udělat to samozřejmě pujde, ale bude to neskutečnej oser, nebude fungovat DSC a spousta dalších věcí, a ještě budeš muset nějak emulovat CAS nebo ho tam nějak dodělat.
