e38 - lze tam zastavět M57 160kW ?
kitrop
#1 Příspěvek od kitrop »
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat zda je možné vyměnit původní motor M57 135kW za motor z E61 M57 160kW s šestistupňovým automatem( jednotky automatu a motoru jsou k tomu).
bude pasovat uchycení? co na to elektrika? Nebo vyměnit motor a nechat starou převodovku?
díky za info a rady
#2 Příspěvek od JaraX »
nemyslím si že by to stálo za to, ten motor je mnohem méně spolehlivý, spotřebou je horší, a prostě jen líp jede
udělat to samozřejmě pujde, ale bude to neskutečnej oser, nebude fungovat DSC a spousta dalších věcí, a ještě budeš muset nějak emulovat CAS nebo ho tam nějak dodělat.
