e32 730i-v motrovém oleji je cítit benzín
mira328
Klubové ID: 3392
#1 Příspěvek od mira328 »
zdarec klubáci,prosím o radu nedávno jsem přikoupil e32 730i motor M30B30 a když jsem vypouštěl motorovej olej,kterýho tam mimochodem bylo víc než by mělo,tak jsem z toho oleje cítil benzín....tak by mě zajmalo kudy by se tam mohl dostat?Jestli vůbec mohl?...děkuju za komenty
e36 328i coupé
zzeli
#2 Příspěvek od zzeli »
Pri castych studenych startech se tam dostavat muze, kdyz uz neni motor zrovna dvakrat novej. Kolem pistnich kruhu, ktere nemusi uplne nejlepe tesnit, jsou treba trochu pripecene. Prirozene pak klesa mazivost olej. naplne.
mira328
Klubové ID: 3392
#3 Příspěvek od mira328 »
zzeli píše:Pri castych studenych startech se tam dostavat muze, kdyz uz neni motor zrovna dvakrat novej. Kolem pistnich kruhu, ktere nemusi uplne nejlepe tesnit, jsou treba trochu pripecene. Prirozene pak klesa mazivost olej. naplne.
hmm :( to sem si myslel že by to mohlo být....to je na prd,ale tušil jsem že u takové stařenky budu muset rozdělat motor
e36 328i coupé
zzeli
#4 Příspěvek od zzeli »
Asi bych se snazil vyzkoumat jak moc olej "pribejva", pripadne bych zmeril kompresi, jestli je motor v haji komplet nebo treba jen neco. Kazdopadne pokud to neni moc, tak bych to neresil. Protoze az to resit zacnes, tak je to GO celeho motoru, protoze nebyva uplne dobre z niceho nic vyresit jen kompresi, protoze diky vyrazne zmene v tlacich muzou rychle odejit jine veci. Ale to jsou jen poznatky co jsem vycetl na netu. Chce to poradit se s dobrym motorarem, ktery te ovsem nechce oskubat :D
mira328
Klubové ID: 3392
#5 Příspěvek od mira328 »
Jo to asi udělám,není to žádná závodnička takže můžu udělat drobné ústupky :) a sehnat někoho kdo chce fakt poradit a pomoct a ne oškubat je celkem problém :D ..dík za radu
e36 328i coupé
#6 Příspěvek od JaraX »
kašli na to, vyměn olej, nalej tam 10W40 za stovku litr a pak to pozoruj,
mira328
Klubové ID: 3392
#7 Příspěvek od mira328 »
JaraX píše:kašli na to, vyměn olej, nalej tam 10W40 za stovku litr a pak to pozoruj,
taky možnost :)
e36 328i coupé
