e38 - kdo mi udělá geometrii zadní nápravy
Strosek
Klubové ID: 2567
#1 Příspěvek od Strosek »
Mám E38 740i r.v. 94.
Minulý podzim jsem dal na zadek nové pružiny ( s vyšší tuhostí, protože mám v rezervě nádrž na LPG ) + vše okolo nové ( tlumiče, horní uložení,... ).
Auto nemá žádnou regulaci výšky,... = jen obyč tlumiče.
Vše jsem si na autě dělal sám = nevěděl jsem, že je potřeba následně nastavit geometrii na zadní nápravě.
- můj "dotaz" - potřebuju někoho, kdo mi ji udělá - Praha, střední čechy
Při té příležitosti bych si taky nechal vyměnit silentbloky zadní nápravnice - ty 4 svislý = potřebuju někoho, kdo má na to přípravky. Borců, kteří by ty siláče vypálili hořákem, vyšťouchali bodákem,...do všeho se odvážně pustili, i když to nikdy ani neviděli, mám okolo sebe dost - těm své auto svěřovat do péče nechci :roll: :twisted:
potřebuju někoho, kdo dělá tyhle auta = udělá to prakticky na počkání ( s přípravkama je to bez problémů možné ), nebude mluvit o týdni úmorné práce ...
#2 Příspěvek od JaraX »
ja jsem schopen u olomouce, připravky mam, klidně mužeš byt u toho :)
Strosek
Klubové ID: 2567
#3 Příspěvek od Strosek »
ty víš, že to mám k tobě asi 300 km :twisted:
ale stejně, jak dlouho myslíš, že by to mohlo trvat - výměna těch 4 siláčů, + 2 "vrzáky" + geometrie ?
A kolik bys chtěl za práci ?
Třeba tam pojedu na dovču a nechám ti auto na pár hodin.
P3RF3KT
#4 Příspěvek od P3RF3KT »
Strosek píše:2 "vrzáky"
Co máš tímhle na mysli? Protože mi taky neustále něco vrže na levé straně a už bych to možná rád vyřešil..
oxik7
#5 Příspěvek od oxik7 »
Me jde taky vrzani od LZ kola..zajimave
#6 Příspěvek od JaraX »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... uspension/
vrzání nejčasteji způsobuje díl č. 2 a 4
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#7 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
doporučuju zkouknout lanovod ruční brzdy...vzadu k levýmu kolu prochází takovym očkem, ve kterym má být gumový těsnění...to se časem rozpadne a pak ten lanovod ČASTO vrže kov na kov ;)
P3RF3KT
#8 Příspěvek od P3RF3KT »
JaraX píše:http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/Europe/740i-M60/L-A/dec1994/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Vyměněno již 2x a furt vrže..
calif
#9 Příspěvek od calif »
mě to vrže jen při zatažené ručce, takže v mem pripade ty lanovody :)
P3RF3KT
#10 Příspěvek od P3RF3KT »
Ted jsem to mel na zvedaku a gumicky kolem lanovodu jak novy. Takze tim to taky nebude. Ja uz jsem se s tim spis tak nejak smiril ze to vrze.. Obcas to nevrze treba tri dny vubec pak zas jo. Tak nevim..
Strosek
Klubové ID: 2567
#11 Příspěvek od Strosek »
Hledám číslo dílu v ETK a ono tam snad není. 8O
Jedná se o silentblocky ramen.
zde : http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... suspension
jsou v těch silenblocích šrouby pozice 9 a 11
Nikde ale není nic o těch silenblocích.
Na dalším odkazu jsou podobné siláče ( poz. 3 a 4 ), ale to nejsou oni.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... e_carrier/
Tak nevim. :roll:
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#12 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
pravdu díž...BMW je samostatně neprodává ;)
Falcon
Klubové ID: 3348
#13 Příspěvek od Falcon »
Poláci dělají polyuretanové náhrady, červené a žluté. Někdo to tu na klubu i prodává...
tel. 777 399 877
Strosek
Klubové ID: 2567
#14 Příspěvek od Strosek »
fishmaker píše:pravdu díž...BMW je samostatně neprodává ;)
No to je horzná zpráva. 8O
Kolik asi tak stojí celý to hnusný rameno ? :twisted:
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#15 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jestli to rameno jeste zvladnou objednat...tak asi 10tis :D
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
Falcon píše:Poláci dělají polyuretanové náhrady, červené a žluté. Někdo to tu na klubu i prodává...
STRONGFLEX se to jmenuje
tel. 777 399 877
Strosek
Klubové ID: 2567
#17 Příspěvek od Strosek »
Asi to budu muset kupit.
Jsou s tím nějaký pozitivní zkušenosti ?
asi jo, co, když rameno stojí 10, 20 litrů :roll:
Strosek
Klubové ID: 2567
#18 Příspěvek od Strosek »
tak jsem něco našel, ale neumím po polsky
co je ten červonyj nápisočik ? začíná to slovem uwaga ...
http://www.strongflex.eu/pl/e39-sedan-9 ... sport.html
tak pomohl přítel gugl
UWAGA!
Przed zakupem zestawu sprawdź śrubę mocującą tuleje (031198A) 12mm lub 14mm.
POZOR!
Před nákupem sadu kontrolních upevňovací šroub pouzdra (031198A) 12 mm nebo 14 mm.
Stejně tomu moc nerozumím.
Helfne něktoš ?
:twisted:
