E38 - Zamena motoru M60B40 > M62B44 - Dotaz o radu
Maysner
Klubové ID: 2503
#1 Příspěvek od Maysner »
Docela akutne zjistuju, jaky problemy obnasi vymena motoru v E38 740iA M60B40 rok 1994, kdyz do ni chci dat motoz M62B44 rok 1996.
Motor v E38 jsem jiz menil, ale stejnej typ.
Tedka mam v reseni moznost zastavby novejsiho motoru do starsiho auta. Mechanicky no problem. Resim elektriku. Jak je to s jejim zapojenim (napinovanim) v zasuvkach? Jsou stejny? Lisi se? Pripadne resil uz tento swap nekdo tu? K zastavbe bych mel cely druhy auto po bouracce na kolo, tudiz vse co se tyka motoru je k dispozici.
U E36 je zapojeni motorove zasuvky stejny u vsech benzinaku a neni problem mezi nima prohazovat motory jak se cloveku zamane.
#2 Příspěvek od JaraX »
už mi kvuli tomu volal Mentuli, není to uplně prdel, hodně věcí je jinak, motorová elektrika je celá jinak, musíte určitě vyměnit DME + motorovou elektriku, předělat hlavní napájecí kabel, M60 ho má jinak vedenej než M62. vyměnit EGS a svazek do převodovky, vyměnit volič převodovky.
Dál si pak musíte dodělat EWS,zrušit blokaci startu co má M60, pokud nemá Rumlorova sedma EWS, což asi nemá, tydle první měli jen tu blokaci startu.
existuje nějakej blocker EWS, ale zkoušel jsem ho a nefungoval (tuším se jmenuje EWS emulator).
osobně bych tam dal radši M60 a hotovo, M62 motor jede uplně stejně a prodáte ho za víc jak koupíte M60. mě by se s tím teda srát nechtělo :)
jo a musel bych to pokoumat ve schématem, ale M62 má tuším víc věcí po canu, aby nahodou nebylo ASC(DSC) po Canu, M60 má can jen mezi motorem a převodovkou, ale musel bych se tomu víc pověnovat a pozjištovat, takže si otevři nějaky dobry pití, k tomu WDS a hledej.
#3 Příspěvek od JaraX »
něco nového?
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
Vzhledem k te elektrice se od toho upusti a bude se shanet motor jinde. M60B40 je problem sehnat i v nemecku. Je po nich hlad. M62 jsou vsude dostupny
#5 Příspěvek od JaraX »
nedavno jsem jeden prodal,
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... s0-mt-0415
volali jste flipflopa(mišulina) z písku?
Maysner
Klubové ID: 2503
#6 Příspěvek od Maysner »
Motor si shani majitel. Ja to tam budu montovat, ale sem tam po necem kouknu. Moc casu na prohlizeni netu nemam :/
Nevolal. Mas na nej kontakt? Nebo na nekoho, kdo by dobrej motor mel? Staci i holej, prislusenstvi tam veskery je
Jinac ta M52 slape krasne :) sice zatim jezdila jen okolo dilny, ale dobry
