e38 730i rychlé změny ukazatele teploty motoru
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravím, vyjedu, voda podle teplomeru se normálně po par kilacich ohreje, pak někdy behem dvou vterin padne lehce nad modre pole, nekdy se po chvíli vrátí na střed ukazatele, někdy tam zustane, nekdy kdyz zastavim a vypnu motor a znovu nastartuju tak se to zas chytne a ukazuje normalne, teplota na BC lítá spolu s ručičkou, behem vteriny to vyroste z sedesati na osmdesat a podobne,termostat mám nový,můze to byt čidlo? pripadne kde ho najdu? nedela to vzdy, nekdy ujedu sto kilaku aniz by se to stalo a nekdy to blbne cely den jako dnes :)
aristoloser
#2 Příspěvek od aristoloser »
bud vyměnit čidlo,to stojí pár korun,nebo je blbá kostra někde,ted sem řešil taky,sice na m 40 ale po výměně čidla a vyčištění konektoru je klid
