Napsal: pát 18.04.2014 21:19
od MENDEZ
Ahoj máte s tím někdo zkušenosti ? Koupil sem tyto
http://www.ebay.com/itm/181354612215?ss ... 7.l2649url
zatím na ně čekám. Takže hledám návod na demontáž a montáž.
Myslíte že budou svítit jako u nových aut BMW ? Jde mě o to je pak nahrát v BC jako denní svícení.
Dikec za jakoukoliv radu.
Napsal: pát 18.04.2014 22:31
od fishmaker
MENDEZ píše:Myslíte že budou svítit jako u nových aut BMW ?
nebudou...takže na denní svícení to je nevhodný, navíc to není ani homologovaný
btw název topicu jsi zvolil VÝMĚNA KROUŽKŮ...a přitom sis koupil akorát nasvěcovací LEDky
pokud chceš vyměnit AE, tak si vyhodil 57 dolarů....dají se vyměnit za komplet LED kroužky... viz
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 183&type=1
Napsal: pát 18.04.2014 22:48
od MENDEZ
Já to viděl na youtube jak to svítí krásně. Tak budu doufat že se pleteš, jinak půjdou na aukro
ale díky za radu.
Akorát mě zajímá jak na to
Napsal: pát 18.04.2014 22:52
od MENDEZ
jinak to co si mě poslal sem měl na m3 a měnil sem to tak 3x
pokaždé se nějaká vypálila .... vydrží to tak cca 6 měsíců, takže nedoporučuji.
Napsal: pát 18.04.2014 23:03
od MENDEZ
Napsal: sob 19.04.2014 12:01
od vita11
u E90 je problém ten, že světlovod AE neumí převést světlo tak, aby svítili dostatečně na denní svícení ani kdyby jsi tam dal 100W žárovku a předpokládám, že u E65 to bude stejně
Napsal: sob 19.04.2014 13:03
od MENDEZ
hmm toho se právě bojim
Napsal: ned 20.04.2014 15:22
od nexter
S tímhle se dá jezdit tak leda za šera, měl jsem to na 39ce a svítilo to o něco malinko víc jak 5w nejlevnější LEDky
Jinak facelift 65ka na tom asi bude s kroužkama stejně jako předface co?
Napsal: pon 21.04.2014 22:16
od Falcon
Chlapci, nemíchejte dohromady slabé a poruchové CCFL kroužky (jako na té fotce E36) a LEDkové kroužky UHP, které jdou použít jako denní svícení a to i do E65 - viz odkaz, co hodil fish.
Pohledám a vložím sem fotky nedávné E65, která má nyní zapojené funkční denní svícení včetně ztlumování jako mají současné BMW
Tam se ale taky musely otevřít světla kvůli instalaci LED kroužků místo origo světlovodů.
Bez rozdělání světel lze u E65 jedině vyměnit žárovky origo světlovodů, ale v tom případě nelze ani s lepšími LED markery dosáhnout potřebné intenzity pro denní provoz...
Napsal: úte 22.04.2014 09:12
od nexter
Výměna světlovodů za LED kroužky je jasná, to samé se dělá na 39kách, kde ty světla (některá) jdou aspoň rozumně rozdělat.
u FL e65 jsou ale kroužky víc posazené před čočku a instalace LED kroužků by asi nebyla úplně ono. Neví někdo jestli světlovody na FL jsou stejně tak špatně "výkonné" jako na předface?Asi se mi zrovna nechce pokoušet se rozdělávat tyto světla...
Napsal: úte 22.04.2014 10:00
od fishmaker
nexter : i na facelift dělaj kluci instalaci AE LED... viz
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 183&type=3
jinak ano...i na FL světlech ty origo kroužky nejsou vhodné na denní svícení
Napsal: pon 05.05.2014 02:38
od Falcon
Slíbené foto, E65 předfacelift s vícefunkčním denním svícením a navíc foto porovnání svítivosti UHP kroužků V3 oproti V2.
Napsal: pon 05.05.2014 09:02
od hurvajs77
podobný čachry jsem s LED markery zkoušel také, snad už v době, kdy se do ČR ani nedováželi... Vyzkoušel jsem jich plno a závěr je ten, že pokud se nepoužijí UHP V3, je to vlastně k hovnu. Měl jsem i ledkz za 4.5tis a svitili o neco více. Mluvil jsem i s Caknakisem a potvrdil mi, že pokud se ve světlech nechají stávající světlovody, nebude to svítit dobře ani pokud tam bude 100W. Jedinné řešení je nahradit orig. kroužky za UHP V3 - to svítí kurevsky, až tak že se musí v noci ztlumovat jas, aby neoslňovali.
Já jakožto příiznivec bílých LED jsem nakonec vrátil orig. AE a jsem spokojen. Takže rada, jakékoliv AE jsou vyhozené prachy. Nehledě na to, že pokud se světlo nerozebere, tak se tam ani AE nevejdou - výkonnové mají další nesmysle k sobě a do světla se prostě nevejdou... Ačkoliv každý tvrdí, že ano.
Napsal: pon 05.05.2014 21:50
od Falcon
hurvajs77 píše:Mluvil jsem i s Caknakisem a potvrdil mi, že pokud se ve světlech nechají stávající světlovody, nebude to svítit dobře ani pokud tam bude 100W. Jedinné řešení je nahradit orig. kroužky za UHP V3 - to svítí kurevsky, až tak že se musí v noci ztlumovat jas, aby neoslňovali.
Přesně tak, V3 svítí strašně moc a proto moje zapojení má i ztlumovací funkce jako nové BMW. Používáme LED kroužky UHP V3, je to vidět i na fotkách.
hurvajs77 píše:jakékoliv AE jsou vyhozené prachy. Nehledě na to, že pokud se světlo nerozebere, tak se tam ani AE nevejdou - výkonnové mají další nesmysle k sobě a do světla se prostě nevejdou... Ačkoliv každý tvrdí, že ano.
Pokud výrazem "AE" označuješ přerostlé diodové markery, tak ano, jsou to vyhozené prachy, ať je udávaný výkon sebelepší. Originální světlovody jsou ten limitující prvek, který zabíjí hromadu světla lezoucího z drahých markerů, které se vlivem špatného chlazení (ve stísněném místě původní žárovky) po pár měsících uvaří a zdechnou.
Kroužky UHP V3 se do světel E65 v pohodě vejdou, podívej se znovu na první dvě detailní fotky
Napsal: pon 05.05.2014 22:47
od hurvajs77
to jsme si nerozuměli. UHP se samozřejmě vejdou - musí se rozebrat světlo a pak je místa hafo. Ale myslel jsem podobné AE markery jako tyto:
http://www.kfzteileschnellversand24.de/ ... 0W-2_1.jpg
Sice do světla dostaneš vlastní markery, ale zdroj a chladič se prostě pod čepičku, která se pak dává na AE nevejdou. Alespoň u mých světel.
Nehledě na to, že udávaný výkon je u 99% nesmysl. Ve drtivé většině je udávaný výkon za obě ledky atd. Ve své finále to všechno pochází ze stejné linky v Číně, jen se označuje jinak. Svítivost v lumenech nikdo raději neuvádí. A i kdyby to byl super kyber brutální svit, světlovody to "pohltí" a nic zázračného to nebude. Proto jsem psal, že jedině UHP a ne žádné LED markery. A bohužel pro majitele E65/66 je to o něco složitější, světla jsou lepená
Napsal: pon 05.05.2014 23:15
od Falcon
Dobrý chápeme se, říkal jsem si, že šlo jen o pojmenování kroužků versus markerů
Ty markery jsou předem odsouzené se uvařit. Mají sice solidně vypadající žebrování na chlazení, ale když se to zastrčí do pouzder pro původní žárovky, tak je to v pr...
Ty větší podélné krabičky vypadají jako napájecí měniče a ty menší podélné krabičky jako zatěžovací balast, aby neřval check control
OT poznámka: ohledně parametrů čínských výrobků platí jaksi jiné jednotky SI soustavy - např. ChLm - chinalumen, který je zhruba 2-3krát větší, než jinde ve světě, plusmínus nějaká konstanta
Vyrábím mimo jiné i LED svítilny, které prošly atesty v české zkušebně a těch naměřených zhruba 300 lumenů svítí v praxi podobně jako "1000 lumenové" číny. Je totiž sakra rozdíl měřit reálný výrobek při provozní teplotě v kulovém integrátoru oproti pouhému spočítání datasheetových teoretických maxim při ideální teplotě
Napsal: pon 12.05.2014 19:17
od 810martin
tie kruzky v3 samotne sa kde daju kupit? mam e65 po face a robotu a ako aj vyrobu tych drziakov si spravim sam....
Napsal: pon 12.05.2014 19:47
od Falcon
Napsal: pon 12.05.2014 22:00
od hurvajs77
další člověk, co si myslí, že vše si udělá sám... Tak hrr do toho
Napsal: ned 09.11.2014 21:05
od Falcon
U faceliftových E65 vypadají LED kroužky, předsazené na podložkách z leštěného hliníku, takto:
