Zdravím
Už mě pálí oči ze čtení příspěvkú,proto dotaz.
Je někde návod na výměnu oleje v převodovce na e65 730d? Opravdu jsem hledal dloho,ale nenašel. Díky
e65 730d výměna oleje v automatu
KALDA
- Klubové ID: 1805
lubomt1
KALDA
- Klubové ID: 1805
vlastnemec
Sundáš plastovej kryt pod převodovkou, povolíš výpušťák na vaně a necháš vytéct olej, potom shodíš vanu, necháš vykapat co vykape, nahodíš novou vanu (filtr je v ní) podotahuješ šrouby. Z boku bloku převodovky je nápušťák, přes něj budeš tlačit novej olej dokud nepoteče ven, potom nastartuješ a tlačíš olej dál dokud zase nezačne vytíkat ven, zaděláš a prořadíš r,n,d a zpět a můžeš projet. Jenjsi nejsem jist jestli u dieselu není kovová vana a nemění se jen filtr + kupuješ těsnění, postup stejný.
KALDA
- Klubové ID: 1805
jaroslav
U mna sa na E66 adaptacie neresetovali a nic sa nestalo, jazdi to rovnako ako predtym. Ale nerobila sa vymena oleja preplachom, takze to nieje taka velka zmena. Osobne by som sa vymeny preplachom + resetu adaptacii u vyjazdenych prevodoviek bal. Proste clovek hned zisti na com je - bud to prevodovka prezije alebo sa poserie (skoncila by aj tak akurat mozno trochu neskor)lubomt1 píše:radsej si to daj urobit, kde sa na to specializuju. Az tolko neusetris. Trva to hodinu, s vymenou vane s filtrom... a s adaptaciou
KALDA
- Klubové ID: 1805
