e38 728i manual r.v.95 m52b28 problem s volnobehom
durooo7
#1 Příspěvek od durooo7 »
zdravim pani,som tu novy
mam problem s volnobehom ked stoji tak sa motor zacne triast a rezonovat az sa spolujazdcova sedacka trase,ked je v pohybe vsetko ok. nevedely by ste mi poradit co by to asi mohlo byt? za vsetky rady dakujem
duro
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
Může to bejt plno věcí.... :?
Auto vidělo diagnostiku ?
Sání je bez trhlin ? Nepřisává falešnej vzduch ?
Svíčky jsou čisté a nové ?
Cívky jsou všechny ok ?
Palivo je kvalitní ideálně N98 nebo 100oktan abys vyloučil nekvalitní benzín ?
Není zasraná váha vzduchu ? Vytáhnout profouknout očistit případně čističem na brzdy který se odpaří a nezanechá bordel. Mě to jednou taky pomohlo.
Volnoběžný ventil je ok ? ( houpal hodně volnoběh a chcípal občas po výměně je ok)
Všechny hadice jsou ok ?
Nevim ještě by to něco mohlo bejt.... je toho hodně na co se podívat....
durooo7
#3 Příspěvek od durooo7 »
Diky vyskúšam tvoje rady,a uvidim...
#4 Příspěvek od JaraX »
určtiě nečistit váhu čistíčem brzd, ten je moc agresivní, isopropyl alkohol
durooo7
#5 Příspěvek od durooo7 »
tak som vymenil odlucovac oleja(bola tam odtrhnuta hadica) a vsetko je ok...
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
ideální je všechny hadice co se ti nezdají nebo vypadají už špatně preventivně vyměnit a je pak klid. Pak začně něco zlobit ideálně 500km od baráku nebo na dovolené.
Taky raději preventivně měním některé hadice které už lehce hadrovatí v ruce nebo prosakují případně vypadají hodně staře...
Jinak super že jsi na to přišel a je to defakto prkotina. :-)
