e32 - pojistka č. 18 se vypaluje
durnbach
#1 Příspěvek od durnbach »
Dnes jsem auto pořádně prošel
pojistka č. 18 s 15 A je pro zadní čtecí lampičky, autorádio a telefon.
Kromě telefonu nic nefunguje a pojistka se přepálí okamžitě po otočení klíčku zapalování.
Když dám novou pojistku tak autorádio ani zadní lampičky nejsou.
Ví někdo po čem jít?
durnbach
#2 Příspěvek od durnbach »
Aktualizace
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Vyndej žárovky z lampiček a zkus to s novou pojistkou znova, pak to bude asi rádiem - zkus odpojit i to.
Jinak u E32 na pojistce č.18 by měla být ještě paměť zrcátek, paměť sedačky a alarm...
mohlo by ti pomoct tohle pdf:
E32 750iL 1990 Fuses.pdf
(533.47 KiB) Staženo 149 x
tel. 777 399 877
durnbach
#4 Příspěvek od durnbach »
Díky za rady, zkoušel jsem i jiné autorádio, takže rádiem to nebude. Žárovky vyzkouším a uvidím co a jak.
durnbach
#5 Příspěvek od durnbach »
U mého modelu je tam jen roleta, rádio a zadní lampičky.
Z těch jsem vydělal žárovky ale pojistka se vypaluje stále, pojistku vypalovalo i jiné autorádio ale ještě jsem neodpojoval roletu zadního okna. Jen jsem si říkal, že tohle je docela častý problém i podle zahraničních fór ale řešení jsem bohužel nikde nenašel.
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Tak ještě zkontrolovat tu elektriku sedačky a zrcátka. Případně i alarm, viz výše.
tel. 777 399 877
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Abys nemusel neustále vyměňovat pojistky, naletuj na jednu vypálenou pojistku kablíky a připoj na ně H4/H1/H7 žárovku. Při běžném provozu vlákno žárovky jen žhne, při zkratu svítí naplno.
323ti stock condition
durnbach
#8 Příspěvek od durnbach »
Díky za radu s tou žárovkou, nějaké obnažené dráty jsem našel u zadních repro ale tím to nebylo tak pokračuju dál.
durnbach
#9 Příspěvek od durnbach »
Závada nalezena, něco je špatně v sedadle řidiče, vede do něj fialovo-bílý drát na který je napojena ona pojistka.
