e38 vymena celniho skla-pripojisteni
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravim, v lete planuju vymenu celniho skla,mam obyč jen s vyhrevem steračů,coz mely asi vsechny e38.
Mam jeste origo sklo, takze se chci zeptat kdyz budu chtit uplatnit plneni od pojistovny z pripojišteni,ktery jsem zaplatil 1400kč u čpp jestli musim do nejakeho smluvniho servisu, nebo kdyz mam origo sklo jestli muzu pozadovat vymenu za origo a ne za nejaky laciny šunt kdesi na dvorku firmy s kterou pojistovna spolupracuje a riskovat zfušovanou praci.
dále jestli je v cene bauset a co obsahuje?
calif
#2 Příspěvek od calif »
jeste dotaz k plnění, na skle mam pouze ďubku,důlek ve výhledu, na prasklinu nebo pavouka, vztahuje se plnění i tady na to? ted jsem volal na pojistovnu a pry pokud si sjednam vyssi plnění, tak muzu pozadovat i origo sklo ve smluvnim servise, no moc jsem ji nepochopil..... budu se na to informovat...
Spiderrr
#3 Příspěvek od Spiderrr »
Pokud tam máš ještě origo, tak můžeš požadovat výměnu za origo BMW. Je však možné, že budeš něco doplácet, záleží to na nastaveném limitu krytí.
Např. já jsem nechával měnit sklo se senzorem u e38, staré bylo origo, nicméně limit jsem měl 10k. v bmw si řekli o 22k, takže jsem se rozhodl pro úspornou variantu (Pilkington) za 12k u servisu s dobrými referencemi. bohužel sklo umístili relativně správně až napodruhé. po 2 měs. začlo přes horní těsnění zatékat...pistolí pod stropnici dali více těsnící hmoty a zatím je to půl roku dobré.
Bauset u mě obsahoval horní gumovou lištu, ale důrazně doporučuji vyměnit i torpédo.
V TISu je dán přesný postup výměny skla zahrnující vymezovací podložky, časy schnutí a závěrečnou kontrolu horního těsnění speciálním přípravkem, jinak hrozí zvýšený aerodynamický hluk. Na amerických BMW fórech píší, že výměnu čelního skla nezvládli napoprvné ani v BMW...
edit: původní origo mělo malou prasklinku, která ničemu nevadila, ale hlavně bylo velmi poškrábané, takže v noci bylo přes odlesky světel protijedoucích aut velmi špatně vidět. v servisu s výměnou nebyl problém.
calif
#4 Příspěvek od calif »
má někdo přímou zkušenost? nejlepe primo s pojistením od ČPP
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Moje zkušenost s Allianz: Platím za skla limit 20k + mám 10% spoluúčast (asi, nejsem si úplně jistej těmi procenty). Prasklý okno jsem nahlásil, doporučili mi smluvní servis, ale mohl jsem si vybrat svůj a plnění je do 20k jen ta spoluúčast a všechno nad platím já. Tenkrát to stálo cca 12k (Splintex+bauset). Ten jejich smluvní měl tu výhodu že spoluúčast platil on (sleva).
calif
#6 Příspěvek od calif »
Tak ČPP me zklamala, s tou prasklinkou by nebyl problem, nemusi to byt primo pavouk...ale plnění jen do deseti tisíc!! a to platim 1500 ročně, pri sjednávání jsem ji špatně pochopil, fakt bezva! tak ted nevim jesti si nechat stary origo s dobancem ale do kteryho nefouka a neteče, nebo riskovat nějaký zásah ve smluvním servisu se sklem poloviční hodnoty....
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Podle vyse pojistneho se odviji samozrejme i vyse plneni.
#8 Příspěvek od JaraX »
šak at ti to někdo vymění kdo tomu rozumí, u E38 se vejdu do 10 000kč s kvalitním sklem, pokud teda nechceš sungate, hlavně at to fakt dělá někdo komu věříš, idealně tvuj servisák, dohlídní na to at ti pod sklo dá origo bmw podložky a at ti tam nedá nordglas nebo nějakou jinou mrdku.
calif
#9 Příspěvek od calif »
matiz píše:Podle vyse pojistneho se odviji samozrejme i vyse plneni.
no právě že platim 1500kč pripojisteni, to je si myslim dost....
calif
#10 Příspěvek od calif »
JaraX píše:šak at ti to někdo vymění kdo tomu rozumí, u E38 se vejdu do 10 000kč s kvalitním sklem, pokud teda nechceš sungate, hlavně at to fakt dělá někdo komu věříš, idealně tvuj servisák, dohlídní na to at ti pod sklo dá origo bmw podložky a at ti tam nedá nordglas nebo nějakou jinou mrdku.
mozna bych se s tebou domluvil, ale asi to nejni na počkání vid? zaschnutí atd, do olomouce to mam fakt daleko, pres 200km
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
Když jsem byl v pojištovně tak mi řekli že poijištění skla na BMW 7 je drahé a at to zvážím. Prej je cena 22 500kč že mají všechny výhřev a čidlo takže pojistka za 1300kč navíc prý nebude rentabilní ale je to na mě.
Sklo se dá sehnat za kolik nové / staré ?
A kolik stojí výměna u šikovného člověka ?
Můžete mi nastínit at vím zda to má smysl nebo ne ? Mám zatím vše ok ale at vím.
22 500kč mi přijde strašnej ranec u auta rokčníky 94-01 to nechápu jako za co. ??? 8O
Na 525i e34 byla faktura za 8860kč včetně všeho. A pojištění bylo za +500kč.
Don
Klubové ID: 1990
#12 Příspěvek od Don »
Kazdych 10k je cca +1500 za pojisteni. Jarax psal, ze se da vejit do 10k. U E65 stoji vymena 18k.
calif
#13 Příspěvek od calif »
tak místo výměny proběhne jen oprava ta ďubka je menší než dva centimetry, a to se prý dá nějak opravit, pryskyřice bo co :) a jde to i z připojištění, takže mi zůstane origo sklo a nebudu riskovat výměnu, až to proběhne tak napíšu jak to probíhalo atd...
#14 Příspěvek od JaraX »
Filozof píše:Když jsem byl v pojištovně tak mi řekli že poijištění skla na BMW 7 je drahé a at to zvážím. Prej je cena 22 500kč že mají všechny výhřev a čidlo takže pojistka za 1300kč navíc prý nebude rentabilní ale je to na mě.
jde o to jaké máš sklo, obyč vyhřívané s děštákem jsem schopen do 10k udělat, ale nevydělám na tom vcelku nic, takže se mi do toho uplně moc nechce, ale jako udělat se to dá,
sungate, neboli determální sklo je do 15 000kč.
CernyPetr
#15 Příspěvek od CernyPetr »
calif píše:tak místo výměny proběhne jen oprava ta ďubka je menší než dva centimetry, a to se prý dá nějak opravit, pryskyřice bo co :) a jde to i z připojištění, takže mi zůstane origo sklo a nebudu riskovat výměnu, až to proběhne tak napíšu jak to probíhalo atd...
Od ty opravy pryskyrici si moc neslibuj. Taky sem mel na skle asi 1cm dirku a nechaval jsem to nejdriv opravovat pryskyrici. Vysledek byl docela zklamani, moc to nepomohlo, takze nakonec sem nechal sklo vymenit.
Sklo s pruhem, vyhrejvanim, destovym senzorem, torpedem, bausetem a praci stalo celkem 16.900 Kc.
Po vymene je bohuzel stejne jako pred ni nad 60kmh slyset nejaky aerodynamicky hluk, takovy susteni. Nevite nekdo jak se toho hluku zbavit?
vlastnemec
#16 Příspěvek od vlastnemec »
U skel je problém že nejde sjednat pojistka samostatně od jiné pojišťovny, já platím za plnění 20tis přední sklo u čsob 1200,- s10% spoluúčastí a žena do výše 30tis na všechny skla 900,- s 5%spoluúčastí. Jinak je problém dát tirákovi 1000,- až 2000,- a něco vymyslet?
#17 Příspěvek od JaraX »
doufam že to je cena na pojištovnu a né že jsi to platil hotově, jeslti jo, tak tě pěkně natahli.
jinak hluk vznikl proto protože pod sklo nedali origo BMW podložky. s Caknakisem jsme se celkem vyškolili.
CernyPetr
#18 Příspěvek od CernyPetr »
Ve finále to šlo na pojistovnu, takže sem cenu neřešil a byl sem rad, ze do toho schovali i nový torpédo.
A jaký je teda rozdíl v origo podložce a neorigo a jaká je pak příčina ze to hluci? Dostává se vzduch někam kam nemá?
Dá se to nějak eliminovat?
calif
#19 Příspěvek od calif »
Tak jsem to nakonec nechal jen opravit, nutno říct že to vůbec není vidět, šlo to z připojištění, a mimochodem spolu s čelním sklem jsou vždy zároven pojištěna i všechna výhledová, to znamená obě boční přední....
