e38 - dělalo se origo radio s cd,bez měniče ?
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravim, dělalo se vubec radio se zdířkou na cd primo v radiu? bez měniče? tušim ze jsem to nekde videl, pasuje tam pripadne nejaky jiny origo s cd?
100RM
Klubové ID: 675
#2 Příspěvek od 100RM »
Myslim si ze ne. Ine tam nepasuje, dokupuje sa ramecek. Klasicke radio je uzsi. Btw, vypada to hnusne.
#3 Příspěvek od JaraX »
proč by tam někdo dával jen CD když měnič měla skoro každá E38?
calif
#4 Příspěvek od calif »
nechci tam davat jiné, prave proto ze to vypada hnusně, a věř nebo ne, ale cd měnič nemám, kdybych ho měl tak se takhle blbě neptam.
#5 Příspěvek od JaraX »
dodělat CD měnič je uplná pohoda, navíc se prodává kolem 1500, takže asi nejlepší je retrofit měniče.
calif
#6 Příspěvek od calif »
je to první ročník 94,nemá ani přední držáky nápojů, což jsem ještě neviděl :)
mrknu v kufru jestli je tam nejaka priprava na to, jestli ne tak se smířím s poslechem FM rádia, tahat kabely skrz celý auto fakt ne.
#7 Příspěvek od JaraX »
natahnout ten kabel je otázka max 30min :)
calif
#8 Příspěvek od calif »
tak v kufru nic není, pro me je to na pár hodin, nebudu odtrhávat čalounění atd....nerad za něco beru a nevim jestli to ma povolit nebo se to ma nekde odšroubovat.... FM radio hraje pěkně :) mozna casem... doufal jsem ze se treba po FL dávalo radio podobný jako má e39 se zdířkou na CD
100RM
Klubové ID: 675
#9 Příspěvek od 100RM »
si kup tu pasku s jack vstupem :-)
mtvrdik
#10 Příspěvek od mtvrdik »
Než jsem zprovoznil changer, tak jsem si dal do předu normální rádio SONY a vešlo se tam krásně. A proto že, mám i orig přechodku na kabely tak jsem nemusel nic předělávat. Rádio se schovalo i pod tu dřevěnou lištu, takže, to nic neprznilo. Navíc to hrálo mnohem mnohem líp ;)
calif
#11 Příspěvek od calif »
mě zbylo pěkný rádio z e36 ale zkusil jsem to jen vytahnout a nešel mi ani povolit ten origo konektro a myslim ze na ten iso by to asi nešlo, zvykam si na stanice FM radia :) nastesti to origo ma dobrej prijem, takze nemusim casto menit stanice.... casem mozna ten changer kdyz neexistuje origo primo s cd prehravacem....
mtvrdik
#12 Příspěvek od mtvrdik »
Origo s CD taky existuje, měli to ty novější (e38/e39) za příplatek. Viděl jsem i orig navi 16:9 s CD mechanikou. Když by jsi tam chtěl dát neorigo rádio ( třeba SONY, Sencor, to je fuk), tak musíš koupit přechodový kabel z BMW na ISO konektor. V BMW ti ho prodají za slušnej ranec :roll: ... Jedinej voser, je tam nacpat všechny ty kabely a konektory, aby si rádio sedlo.
#13 Příspěvek od JaraX »
ja teda radio s CD v E38 nikdy neviděl a to mi jich sem jezdí, z E39 pasovat nebude, protože E39 ma široky, E38 ma klasicky DIN, z E36 by tam mělo jít, ale těžko pujde pak ovladat přes MID.
16:9 s CD E38 ani E39 nikdy neměla, jen E46 a to do E38 taky nepasuje.
mtvrdik
#14 Příspěvek od mtvrdik »
Nevím jak e38, ale v e39, byla na 100% možnost mít 16:9 s CD mechanikou. Protože jsem takové auto kupoval a byl to bledě modrý kombík, v béžové kůži, v předu měl contoury a el. výko kufru. Naloženej byl tak, že by se ani sedma za tu výbavu nemusela stydět. Jo a bylo to v naftě, vím jak máš rád ty naftový auta a e39 ;)
#15 Příspěvek od JaraX »
to byl evidentně nějaky fake nebo bastl
viz
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... de_screen/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... #6934416_1
ani E38, ani E39, ani poslední E53 nikdy neměla 16:9 s CD, leda by to někdo nějak nabastlil z E46, zkus to schvalně pohledat na netu.
mtvrdik
#16 Příspěvek od mtvrdik »
Hele, jestli to bylo nabastěný, ti nepovím ale vypadaloto jako originál. Vylkopil se ten panel a podním byla štěrbina na CD a nebylo na tom vidět, že by to někdo bastil a jestli jo, tak by mě docela zajímalo jak. Proto že to vypadalo jako originál a vše na tom fungovalo jak má 8O
#17 Příspěvek od JaraX »
na display z E39 dal někdo spodek z E46
mtvrdik
#18 Příspěvek od mtvrdik »
8O No tak to čumím, že to jde. Koukali jsme na to jak wokurky, nikdo z nás to právě ještě neviděl. Tak jsme mysleli že je to originál :oops: Tak, teď přemýšlím, že bych si to také mohl nějak zbastit,
#19 Příspěvek od JaraX »
ale musíš mít radiomodul BM54, jedině ten umí ovladat CD monitor, a ten stojí jetej kolem 7k, navíc se dost sere :)
ja si chytře do E46 dodělal CD monitor ale nemam BM54 a ani mít nebudu, takže to cd je tam jen tak na okrasu.
už jsem viděl i borca co vykuchal kazetovou mechaniku z kazetovyho 16:9 a dal tam dolu iphone interface, takže tam misto kazety zasunul iphone a jel.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#20 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
zkoušel sem to ted najit na netu, ale nepodarilo se...videl sem klasickej velkej monitor...a místo tý kazetovy mechaniky to nekdo vyriznul a dal tam slim mechaniku DVD...takže po odklopení tam bylo normálně dývko...nebyl to žádnej bastl z E46
