Sháním sportovní pružiny nebo origo M na E90
Srbik
#1 Příspěvek od Srbik »
Zdravím :)
Najde se tu někdo kdo by mohl sehnat za slušnou cenu nějaké sportovní pružiny na 330xd e90 ? Jednalo by se o pružiny na kola s náhonem všech kol
(XDrive)
Asi je mi jedno jakou značku. Upřednostním kvalitu...
ST suspensions, KW, H&R, Weitec atd...
Díky :wink:
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
čau, mám 330ix MY2011 a zcela čerstvě na tom komplet podvozek KW V1 (šel jsem dolů asi 30 mm proti původnímu stavu - vepředu i vzadu) a... domnívám se, že dyž dáš JENOM pružiny, nebudeš z výsledku tak nadšen jako sem já z KOMPLETNÍHO/KOMPLEXNÍHO řešení.... ale nemám patent na rozum...
Srbik
#3 Příspěvek od Srbik »
Je mi jasné, že komplet podvozek by byl lepší ale ta cenovka :/
KW V1 stojí kolem 30k :/ a pružiny kolem 5k vid :)
Nemám z tím zkušenosti... Myslíš, že pružiny jsou k prdu jo?
Mělo by to jít dolů o 30/20mm a tvrdá to bude asi pěkně :/ Už teď na 19" je to jak kámen :)
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
imho 19" (nedejbože ještě v runflatu) a tvrdé sportovní pružiny (+ případně tužší tlumiče) = to bude peklo na zemi...
já jezdím daily driver na 18" non-rft (zima i léto, př. 225/40, z.255/35) a už i na std podvozku to bylo tak akorát na ty naše tankodromy, na KW je to hoodně moc tak akoráth... minulý týden sem poprvé odjel přes 1000 km v jednom dni na KW, zimní 18", většinu po dálnicích (SK, AUT), ale bylo tam asi i 400km po HU tankodromech I a II. tř a .... byl sem sice víc vytřepaný než předtím na STD, ale ne zase až tak moc, je to k přežití...
19" mám na m4Zlikovi (ale tam jsou DCC tlumiče), fčíl tam moám nově aji H+R sport pružiny (-15 mm, ale ještě sem s tím po výměněn nejel), navíc je to autí pro radost...
Srbik
#5 Příspěvek od Srbik »
Tak to je hodně slušný...
Já mám najeto na 19" kolech sotva 1000km a mohu říci, že oproti zimním 17" je to peklo. 17palcová kola k tomu padnou a jsou velice pohodlné ale na velkých to nějak ztrácí komfort. Ovšem, že je mi jasné, že od velkých kol nemohu nic víc čekat. Proto se s úsměvem klepu dál a na parkovišti si užívá pohled na auto s pořádnými koly :D
Nicméně mi to přijde trošku jako Jeep. Zadek by ušel ale přední výška je zlá.. už jen kvůli tomu bych volil ty pružiny aby si to více sedlo ale je fakt, že pak si zuby budu mlátit ještě víc a neustále. Auto ztratí pohodlnost nadobro... a teď babo raď :/
Neukázal by si mi jak to vypadá snížený? (330ix)
Přemýšlím o těch pružinách ST suspensions (weitec) a co čepy? Musí to jít hrozně pak do .... :/ :)
PS.: už teď nezajedu ani k obrubníku :D
pesa
Klubové ID: 3195
#6 Příspěvek od pesa »
Srbiku jak jsi se nakonec rozhodl? Pořídil jsi ST suspension ala Weitec? Chci řešit stejnou situaci a s 19" poslat předek o 3cm dolů.
Diky
