## odstavky
Dotazy týkající se pouze administrativy nebo nějakých problémů s chodem webu.
Ostatní dotazy patří do příslušných sekcí.
Kriznik
#1 Příspěvek od Kriznik »
#1:
poznatek je, ze konverze vsech nastaveni, vsech prispevku, smajlu atd. probiha v poradku, takze az prijde cas nebude s tim problem
druhy poznatek je, ze tenhle system uklada attachmenty do databaze, coz je problem protoze existuje jen jeden conversion tool, kterej tyhle veci z databaze zase vyseka a ulozi jako soubory... a ten zatim nedela to co ma ;)
attachmentu je tu cca 120mb!, v pripade, ze by to nebylo z technickych duvodu prekonvertit>
a) nejsou dulezity
b) chceme je zachovat
moznost b) by v takovym pripade celkem komplikovala situaci ;)
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#2 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Co presne myslis tim attachmentem? Vim co to znamena v prekladu, ale nevim co si pod tim mam predstavit....
N54 PWR
stealth
Klubové ID: 4
#3 Příspěvek od stealth »
Hehe, nebo ustanovit porotu, která projede všechny attachmenty a vybere pro zachování ty důležitý ...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
c) nechat bezet stare forum se zmenenou adresou (napr. http://oldforum.bmwklub.cz nebo tak neco) a nemoznosti pridavat dalsi reakce a temata, nove plne fukncni forum pobezi na stare vsem zname adrese
323ti stock condition
skautik Čestný člen
#5 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal Francis
neni to spatny napad :)
Kriznik
#6 Příspěvek od Kriznik »
dobra idea, ale co na novy verzi s prispevkama, ktery nemaji zadny text, ale jsou jenom kvuli priloze? > prevadi se vsechny...
mazat je rucne by bylo skoro nemozny...
skautik Čestný člen
#7 Příspěvek od skautik Čestný člen »
asi mysleno tak, ze vubec zadnou databazi neprevadet a nechat ji komplet na stare adrese...
na novem foru zacinat od piky :)
do vyhledavani dat hlasku, ze pokud pozadovany prispevek nebyl nalezen kouknete se na stare forum
Kriznik
#8 Příspěvek od Kriznik »
mmm jedna z moznosti
vycistilo by se to od zbytecnyho bordelu, ale zase je tady hromada podnetnejch veci... prevod db neni problem a kvuli attachmentum, ktery jsou stejne vesmes jenom ve vecech jako sin kuriozit, si oriznout vsechny posty? :)
skautik Čestný člen
#9 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ja vim, ale stejne tu bude ta moznost zabrousit do stare databaze... nektere posty bez attachementu muzou ztracet smysl a pokud je smazes uplne tak take prijit o cast podstatnejch veci. Nehlede na to, ze by jsi si usetril praci a cas
Kriznik
#10 Příspěvek od Kriznik »
ok, dobra pozitivni vec,
attachmenty jsem z db vysekal a preulozil jako novy fajly (1840 souboru) 114mb a jsou asociovany v novy db k tomu postu kterej k nim patri....
nicmene ;) pochopitelne ne vsechno porad vychazi a tak tehle modul zas nespolupracuje s modulem, kterej celej web posklada dohromady KUWA! :)
takze keep thinking
skautik Čestný člen
#11 Příspěvek od skautik Čestný člen »
kdyby bylo vsechno tak jednoduche, tak to dela kazdej...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Originál zaslal skautik
Ano, tak to bylo mysleno. Luxus by bylo nastavit hledani v noven foru tak, aby to hledalo jak v novem tak ve starem foru.
Kriznik
#13 Příspěvek od Kriznik »
nebude treba, myslim ze jsem to snad vyresil....
Kriznik
#14 Příspěvek od Kriznik »
#2:
Druha odstavka, ale prvni OSTRA probehne nejpravdepodobneji ve stredu pocitam tak od 12h nebo od 15h >>> do ... :)
tzn., ze zkusim vsechno prevest na novy system a trosku to odzkouset s plnou databazi a attachmentama
pokud vsechno bude vypadat ok, mohl bych novy bmwklub spustit behem druheho, mozna tretiho dne
behem cele doby z pochopitelnyho duvodu nebude forum zapnute pro psani prispevku >> pouzijte IRC .....
Nikita
Klubové ID: 163
#15 Příspěvek od Nikita »
no moc tomu nerozumim, co to vlaste teda je?
stealth
Klubové ID: 4
#16 Příspěvek od stealth »
No, asi takhle:
Kriza to zvladne jako :prd2:
Kriznik
#17 Příspěvek od Kriznik »
:D
no doufejme ze se nic ... nepo :)
Kriznik
#18 Příspěvek od Kriznik »
ok, takze to trvalo... ale snad je vsechno dulezity zachovany
rychla odpoved a dalsi ptakovinky jsou in progress, tohle je beta aby jste nebyli tak dlouho bez fora :) .....
enjoy
