Koupím Logic7 nebo horní desku z Logic7
kurevtor
#1 Příspěvek od kurevtor »
ahoj,
odpálil jsem Logic7.
Sháním buď:
1) Celý Logic7 (do E65)
nebo
2) rozbitý Logic7, jehož horní deska je OK a já ji budu moct přendat do svýho rozbitýho.
Bylo mi řečeno, že můj současný rozbitý je typ 681 (poslední 3 čísla z kódu), tzn. horní desku potřebuju z tohoto typu. Co se týče komplet jinýho Logicu, nevím, zda musím shánět ten samý či je to jedno... poradíte někdo?
Případně pokud někdo umí poradit, kde logica dobře koupit..... ;-)
díky a mějte se fajn
kurevtor
#2 Příspěvek od kurevtor »
prosim vás, poradíte mi alespoň jakou tu jednotku vybírat? Na ebay všude píšou jen E65/E66... je to jedno jakou koupim? díky
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
zrovna e65/e66 je jedno...protože e65 je krátká verze a e66 je LONG :D
jinak zkus kontaktovat uživatele FALCON, jestli by to neuměl opravit...
kurevtor
#4 Příspěvek od kurevtor »
Falcon ho má u sebe a právě on už jednou spravoval :-) opravil spodní desku a ta je OK, ale já tentokrát odpálil horní desku :) Proto sháním buď horní desku nebo celý logic.
A právě Falcon mi řekl, že když už tak mám shánět horní desku z logicu, který má v koncovce 681, že prý jsou asi 3 varianty logicu pro 7er... proto se tu ptám, je mi jasný, že je asi jedno jestli mam logic pro E65 nebo E66 , ale jde mi o to jak na netu poznat typ, který potřebuju...
čili abych to shrnul - zajímá mě jaké jsou typy logiců, jak se od liší a jak se to pozná... ;-) Zda musím shánět nějaký specifický nebo prostě můžu šáhnout po všem "pro E65/E66"
díky
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Revizí Logic7 je až deset a liší se part number, ta poslední revize má na konci 389 a mimo jiné má kratší horní (procesorovou) desku. Spodní (zesilovačová) deska se s revizemi taky drobně vyvíjela. Nepokoušel bych se to mezi sebou kombinovat :) Jako celky jsou revize navzájem rovnocenné, pasují do všech E65/66/67.
Jinak ano, Logic7 repasuju celkem běžně a tento kus má moji plombu z května. Spolehlivě fičel, než ho sestřelila zatopená navigace :/ Koukal jsem do něj a žádné viditelné poškození tam není, takže bude KO ta horní řídící deska. Spodek s novými zesilovači by měl jít normálně znovu použít. Ještě to celé prozkouším na optice přímo v autě - pokus "in vivo" :)
Kurevtore, pokud neseženeš samotnou desku 681, tak mám jeden L7 navíc (389, zatím před repasem), který by mohl být volný. Jinak můžeš poptávat jakýkoli kompletní Logic7 pro E65/66, klidně i levnější s nefunkčními basy - opravím ;)
tel. 777 399 877
