Jak vlozit foto pod moje jmeno?
Dotazy týkající se pouze administrativy nebo nějakých problémů s chodem webu.
Ostatní dotazy patří do příslušných sekcí.
Pavel 528
#1 Příspěvek od Pavel 528 »
Poradte jak se da vlozit foto,aby se mi vzdy ukazalo pod mym nickem pri vlozeni prispevku.Diky.
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
az napises 150 prispevku tak pres nastaveni
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
diky,musim se tedy snazit...
beemwex
Klubové ID: 771
#4 Příspěvek od beemwex »
Originál zaslal Pavel 528
až budeš mít 50 příspevku,tak si v nastavení mužeš zatim vložit nakej plagatek z nabídky.až budeš mít 150 ----tak mas volnou ruku.!!!:gobeer:
vir2l
#5 Příspěvek od vir2l »
mozna by to chtelo pridat i par ikonek k tem co tam jsou :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
asi jsem blb, ale nevim jak to pridat :) nic mi to tam nenabizi
Béďa
#7 Příspěvek od Béďa »
Jezis chlape..
Levym tlacitkem mysi klikni na Nastaveni v pravym hornim rohu --> Upravit nastaveni --> uplne dole je Zosobneni --> zmenit... atd.
Lukke
Klubové ID: 1930
#8 Příspěvek od Lukke »
Možná by to chtělo trochu poštelovat. S Operou (prohlížečem) nejde změnit zosobnění vůbec (napíše to "Díky za změnu..." - a nic). S IE6 se objeví další stránka, ale pokud chci vložit svůj obrázek (120x105 px, 6 KB, JPG), tak to napíše "Uploadovaný soubor má větší velikost nebo špatnou koncovku" nebo tak něco. Tak co s tím? Někde bude chyba, ale mezi klávesnicí a židlí bych to neviděl... :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
aha...sem porad cumel do zmenit profil........
Nikita
Klubové ID: 163
#10 Příspěvek od Nikita »
A neda se to nejak nastavit aby ten obrazek sel hned? :)
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#11 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal Nikita
Neda, ale koukam ze Ty se hodne snazis... :D
N54 PWR
Nikita
Klubové ID: 163
#12 Příspěvek od Nikita »
Pokousim se jen o muj obrazek :)
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#13 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Ty bláho,musíš podstivě mlátit do klávesnice ještě hodně dlouho.No ale při tvé frekvenci jak tak koukám to nebude dlouho trvat... :D takové nadčení jsem tu dlouho neviděl,chválím! :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
jeee, to jsem netušil, že to jde. Tak to už se blížím k magické hranici :ucta:
Nikita
Klubové ID: 163
#15 Příspěvek od Nikita »
Originál zaslal rene kurc
To me tesi :)
