Prekodovani CCC z jineho auta ?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#1 Příspěvek od Joshuax »
Najde se tu prosim nekdo, kdo by byl schopny mi zitra (vlastne dneska) pomoct s prekodovanim jineho CCC do E61cky ? Moje odesla a muzu mit jinou, ale zrejme zitra prodavam X5tku, kterou mela manzelka jet v sobotu s detma na tabor a ja mam E61cku rozvrtanou. 8O
Pokud by se mi zitra podarilo sehnat jinou jednotku, tak bych ji potreboval zapsat do auta. nevim jestli se jenom meni VINko, nebo je potreba vetsiho kodovani.
Pripadne jsem schopny overit funkcnost CCC, kdyz ho pripojim do sveho auta ? Udajne ma fungovat (zdroj google), ale ze pry snad nebude fungovat vse, coz by mi pro zakladni overeni funkcnosti mohlo stacit.
Lokalita Plzen ci Praha, ale az navecer.
hansm5
#2 Příspěvek od hansm5 »
pokud das jinou,tak by mela makat bez nakodovani.jinak se koduje k autu podle vybavy :wink:
jinak v praze je
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ile&u=1152
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
Diky. No ja tam mel CCC ze jo, takze do vybavy ho asi pridavat nemusim, spis nema spravne VINko a pak asi bude potreba poladit ostatni jednotky (snad je jich 5 v serii), aby se to spolu bavilo ne ?
Pac ono to sice jede, az naskutecne rychle proti te stare :) Ale nemluvi to s nicim, co je na MOSTu. V zasade mi chybi z toho jenom CD changer. PDC funguje, to je dulezite, manzelka s tim ted jede pryc, tak aspon nemusi mit obavy a radio jede taky, takze holkam muze pustit CDcko aspon v mechanice.
Jinak je to HW 12.5, je to z faceliftu, tak snad chvili vydrzi. Ma navic tlacitka rychle volby, takze mi to nesedelo s puvodnim panelem, takze mi k tomu dal i ten panel, coz je fajn. Bohuzel ovladani klimy si nechal, coz jsem nepovozoval za problem, vsak mam svoje, vypadalo stejne, ale nakonec jsem si vsiml, ze tam u tech tlacitek je mala mezera navic, FL tlacitka jsou o kousek vetsi. Ale ze by me to nejak moc tankovalo, to fakt ne. Spis jsem rad, ze to funguje, zatim aspon nejak.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#4 Příspěvek od Joshuax »
A to jste mi nemohli rict, ze to staci proste prekodovat a ono se to prepise samo ? :) Poslal jsem tam pro sichr prazdnej MAN a ejhle. Radio se pripojilo ke vsemu na MOSTu. Tak jsem to trochu kodnul a ejhle, ono to hraje i z changeru, pripravil jsem si tam AUX a zapnul full MP3 support a MP3jky to vali jak na CD, tak na DVD mechanice :)
Jenom se jeste neraduju... Dneska jak bylo vedro, tak nevim jestli to bylo tim, tak ta obrazovka jakoby sumi. Na pismenech se dalaji chyby. Vse funguje, vetrak huci, ale vyndavat jsem to uz nemel cas, takze doufam, ze to ten tyden prezije a pak to jeste kuchnu ven.
