chyba 2550 nizky tlak při startu
x88zdenal
#1 Příspěvek od x88zdenal »
zdravím potřebuji poradit po čem mám jít při chybě 2550 auto za studena startuje dobře na volnoběh krásný chod pri jízdě taky ale za tepla dýl startuje.diky stredotlake cerpadlo vyměněno; c8dlo tlaku na vstřikovací liště raky vyměněno vstřiky meněny před rokem za repasovane teď dány nový palivový filtr.diky za rady
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Může prochcávat vstřik do přepadu, proto nízký tlak při startu.
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Spíš bych to tipoval na vadu nebo netěsnost buďto regulátoru tlaku nebo samotného vstřikovacího čerpadla vzhledem k tomu, že vstřikovače by měly být po repasi podle toho co píše
