Sevisní menu autorádií
Steiner
#1 Příspěvek od Steiner »
Zdarec, nemá někdo postupy jak se dostat do servisního menu origo BMW autorádií, mám v E46 rádio viz foto.
Původní majitel aktivoval funkci, když překročím 130km/hod tak rádio automaticky zvyšuje hlasitost zvuku a pak zas klesá stejně s rychlostí.
Potřeboval bych to deaktivovat, jen se mi nedaří dostat do toho menu, na jiný rádia jsem ten postup našel, ale na tohle ne :-(.
Steiner
#2 Příspěvek od Steiner »
Našel jsem jen toto jenže ani jedno na mím rádiu nemaká :-(, byl jsem i v inveltu a ani tam nevěděli.
Jak se dostat do servisního menu:
Vozy do 9/2001
Typ rádia: Alpine I-Bus, Blaupunkt Radio CD43
Ve vozech: E36 od 09/1996, Z3
1. Klíč v zapalování do polohy 1.
2. Vypnout a zapnout rádio
3. Stisknout a držet tlačítko "m" po dobu cca 5 sekund
4. Pro opuštění servisního menu vypněte rádio.
Vozy od 9/2001
Typ rádia: Professional Radio - Rad2
Ve vozech: E90
Typ rádia: CD53 s i bez MID
Ve vozech: E39, E46, E53, E83, E85
2. Zapnout rádio
3. Do 8 sekund od zapnutí stisknout a držet tlačítko "m" po dobu minimálně 8 sekund
Typ rádia: BM53 s malou obrazovkou Ve vozech: E39, E46, E53, E38 s navigací
2. Zapnout rádio
3. Do 8 sekund od zapnutí stisknout a držet tlačítko "RDS" po dobu minimálně 8 sekund
Typ rádia: BM53 s obrazovkou 16:9 do 9/2001
2. Zapnout rádio
3. Do 8 sekund stisknout tlačítko 'INFO'
4. V obrazovce INFO vyberte RDS (u E38 vyberte PTY).
5. Stiskněte a držte pravý otočný knoflík po dobu minimálně 8 sekund.
6. Pro opuštění servisního menu vypněte rádio.
Typ rádia: BM53 s obrazovkou 16:9 od 09/2001 do 03/2002
Ve vozech: E39, E46, E53 s navigací
2. Zapnout rádio
3. Do 8 sekund stisknout tlačítko 'SELECT' po dobu minimálně 8 sekund
Typ rádia: CID radio
Ve vozech: E83: X3, E85: Z4s navigací
2. Zapnout rádio
3. Ihned stisknout tlačítko 'SEL' po dobu minimálně 8 sekund
Typ rádia: Rádia na sběrnici MOST
Ve vozech: E65: 7-Series
2. V hlavní nabídce na displeji stiskněte knoflík iDrive a držte ho minimálně 6 sekund, potom pusťte.
3. Otočte knoflík o 3 kroky doprava
4. Otočte knoflík o 3 kroky doleva
5. Otočte knoflík o 1 krok doprava
6. Otočte knoflík o 1 krok doleva
7. Otočte knoflík o 1 krok doprava
8. Stiskněte knoflík
9. Pro opuštění servisního módu klikněte na šipku pro návrat.
Pohyb v menu Pohyb v menu se udává tlačítky pro ladění stanice.
Nastavení jednotlivých položek se dělá tlačítky + a -, případně tlačítky pro předvolby stanic (1 - 6).
Např. funkce GAL se ovládá tlačítky 1 až 6 pro nastavení stupně ovlivnění hlasitosti rychlostí od 1 do 6. AREA se nastavuje opakovaným stiskem tlačítka 1 (nepoužívejte, pokud je region nastavený správně - nastavení na USA vám znemožní ladit sudé frekvence! Popis jednotlivých funkcí Popis je obecný, ne všechna rádia mají všechna nastavení z vypsaných.
AF - Alternativní frekvence - rádio si automaticky najde frekvenci se silnějším příjmem stejné stanice. Volby: off, Auto, Autonopi, Man.
AM nebo FM - Zobrazuje frekvenci a sílu signálu
ANT - Volba antény - ANT1 = FM1, ANT2 = FM2, ANT3 = FM3, ANT4 = FM1 a FM2, AUTO = automaticky vybírá anténu s nejsilnějším signálem
Area - Region (USA, Canada, Europe, Japan nebo Oceania).
Display check - Zobrazí všechny pixely na displeji pro kontrolu, jestli je displej v pořádku.
DSP (Digital Sound Processor) - Tato funkce zobrazuje informaci, zda vozidlo je a nebo není vybaveno systémem DSP (digital sound processor)
Field Strength & Quality (F/Q) - Zobrazení stanice obsahuje informaci o síle a kvalitě signálu. Čím vyšší číslo, tím silnější signál a vyšší kvalita příjmu.
GAL - Nastavení citlivosti závislosti hlasitosti výstupu na rychlosti (ve vyšších rychlostech přidává, v nižších ubírá). Vozidla s DSP nemají tuto funkci.
Index/Revision Index - Zobrazuje revision index, tj. která verze softwaru a hardwaru je v rádiu
Key memory - Paměť rádia v závislosti na klíči v zapalování. Lze zapnout (každý klíč má svoje předvolby), nebo vypnout (předvolby napevno bez ohledu na klíč v zapalování)
NAV/NAV-Min - Nastavení hlasitosti navigace
Serial Number - Sériové číslo rádia.
SN - Sériové číslo rádia.
Software Version - Verze softwaru ve formátu týden/rok/verze
SV - Verze firmwaru rádua a datum vydání (týden/rok)
TP Volume (Traffic Patrol) - Hlasitost dopravních informací při volbě TP. U některých rádií ovlivňuje i hlasitost navigace.
TP-V - Hlasitost dopravních informací při volbě TP. U některých rádií ovlivňuje i hlasitost navigace. Type - Typ rádia #### ##### - Zobrazí všechny pixely na displeji pro kontrolu, jestli je displej v pořádku.
Více na: http://www.bmw-club.cz/clanek/nastaveni ... ia-bmw-194
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#3 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Nejsem si jistý, jestli myslíš to samé co já, ale dle toho jak to popisuješ by to mělo být ono. V menu TONE je položka speedVol, která má za úkol zvyšovat hlasitost rádia se stoupající rychlostí - stačí jí stáhnout na 0.
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Steiner
#4 Příspěvek od Steiner »
Tone - přepíná jen nastavení basů výšek a balanc předek zadek
Sel - je jen nějaký výběr nastavení stanic
Mode - přepíná mezi rádio, CD a Tape
Menu - palubní počítač, navigace, nastavení času, vzhledu teploty a kilometrů
Nic jinýho tam právě nemám.
