Padání otáček a pak chcípne
Iviiik
#1 Příspěvek od Iviiik »
Zdravím,
Jedná se o X5 4.4l rv 2002, automat, v USA moc manuál koupit nejde ...
Od středy mám problém s autem, v ten den se měnil olejovi filtr a olej a natankoval se nový benzín, Toť vše...
Ale od té doby auto za studena chcipa, vlastně ho nastartuju a pak hned chcípne, tak musím s plynem pak se chytne a nechcipa...
Ale v ten den kdy byl motor teplý mi za jízdy padali otáčky a jakoby se dusil a když jsem šlapala na plyn, tak to reagovalo jak kdyby to nemělo silu se rozject a z pod auta rána jako kráva..
diagnostika ukázala dokonce je vše ok a nic špatně nevidí, palubak taky nic nehlásí ...
Servisak auto projížděl a nic, ale dneska ráno kdy byl motor studený se to stalo znova, netuším co to může byt.
