130i, resp. motor N52B30 s vyfukom Performance + Y-pipe?
pouk69
#1 Příspěvek od pouk69 »
Caute, mam 130i s BMW Performance koncovym tlmicom vyfuku a kedze by som chcel pridat este nejake "pops n crackles", uvazujem nad "resonator delete" a nahodenim Y-pipe namiesto neho.
Chcem sa spytat, ci niekto takuto upravu robil (napriklad aj na 330i) a ci Y-pipe nerobi rusivy "drone" napr. na dialnici. Plus teda, ci budem naozaj pozorovat nejake tie "pops n crackles" :)
Diky
de-nitro
#2 Příspěvek od de-nitro »
mam straightpiped 135i a mezi 2500-2700 to dronuje dost
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
135i je turbomotor, který má úplně jiný rozsah rezonančních otáček a ptůběh výfýkového potrubí je mu tak nějak "jedno" :)
Pokud chceš výfuk skládat z jednotlivých dílů od nějakých výrobců, je možné, že se dostaneš v určitém pásmu na nějaké rezonanční otáčky, které způsobují nepříjemný hluk...
Pokud máš jenom OEM performance konec, nechej ho tak, jinak je možné, že si způsobíš více škody jak úžitku ;) Pokud chceš investovat, kup celej výfuk od supersprintu a bude to dobrý :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
pouk69
#4 Příspěvek od pouk69 »
Tak komplet Supersprint vyfuk by bol fajn: https://www.youtube.com/watch?v=YcFV_rtdonY ale mne sa aj moj sucasny setup celkom paci a menit to komplet zas nechcem.
Vo vyfukovej firme http://www.a-m-a.sk/ mi ten resonator delete nacenili na 160€, co je taka suma, ze to asi dam a ked to bude vylozene zle a otravne (co zase ale nepredpokladam, lebo na YT je zopar videi, kde to znie celkom dobre: https://www.youtube.com/watch?v=1VyTI-k ... CqXgbwqEiD) tak ma to nebude az tak boliet.
Straightpipe na 135i uz musi byt celkom brutal, to uz moze byt dost "antisocialne" :) Plus je to turbomotor, cize je tam rozdiel.
