INPA: uzivatelske nastaveni auta
dogeatdog
#1 Příspěvek od dogeatdog »
Zdravim,
X5 2003 - kdyz zamknu auto (klicem nebo DO), aktivuje se alarm. I kdyz dvakrat zmacknu zamknuti, stejne se mi auto (s detma uvnitr) za chvili rozblika.
Kde prosim v INPA najdu vypnuti alarmu pri dvojitem stlaceni zamknuti?
Pripadne, co vse se da "user-friendly" nastavit?
U e46 coupe se mi na "odemceni" odemknou jen dvere ridice, taky bych to nejradeji zmenil na vsechny (oboje) dvere..
Kdyz tak dejte tip, co vse se da vlastne nastavit, at mam predstavu.
Treba troji zmacknuti tlacitka = auto udela espresso a tak :D
airbone
#2 Příspěvek od airbone »
dogeatdog píše:Zdravim,
V INPA to budes hladat zbytocne. Ziadne taketo nastavenia sa tam nedaju menit.
dogeatdog
#3 Příspěvek od dogeatdog »
Lapidarni otazka - kde se to tedy da nastavit?
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
Takovéhle nastavení se dá provádět jedině v ncsexpert kódováním přímo vybraného modulu (jednotky)
dogeatdog
#5 Příspěvek od dogeatdog »
Misanek> diky za info, mel jsem za to, ze tohle vse umi INPA.
Co jsem se zbezne dival na to ncsexpert, tak to radeji necham tem, co s tim maji zkusenosti
pristi servis u Snejka nejspise
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
To doporučuji, pokud se na to necítíš. INPA je ve své pdostatě pouze čistě diagnostický program, tzn. dovede pouze číst a zobrazovat hodnoty, ovládat napřímo určité akční členy auta (egr ventil, el. ventilátor, wastegate turba, klapky klimatizace atd...) a její jeidná funkce kódování, kterou umí je kódování pevných hodnot korekcí piezoelektrických vstřikovačů
airbone
#7 Příspěvek od airbone »
nemusis pouzit NCS, taketo veci sa daju nastavit aj v programe ako napr DIS, Progman alebo ISTA-D. Funkcia CKM (car key memory).
dogeatdog
#8 Příspěvek od dogeatdog »
airbone> doporucil bys nejaky z takovych programu, ktere nevyzaduji hafo zkusenosti a jsou pomerne (L)user friendly?
Ten NCS na me pusobi dojmem, ze to je pro velmi zkuseneho uzivatele.
Pro zacatek by mi bohate stacilo umet deaktivovat alarm druhym zmacknutim.
BobbySD
#9 Příspěvek od BobbySD »
nejvic user friendly je asi progman (SSS), nebo i ista-d. Nebo pokud jsi z ostravska tak se stav za mnou :)
