Napsal: ned 28.02.2016 11:01
od onda95
Mátě někdo zkušnosti s někým šikovným, kdo by mi rozleštil světlo ojebany od kamínků někde kolem Olomouce nebo Šumperka?
Napsal: ned 28.02.2016 12:52
od MedWedCZ
http://www.rucni-myti-olomouc.cz/rucni- ... svetlometu ?
Kolega byl, a je spokojeny. Sam jsem zatim netestoval.
Napsal: ned 28.02.2016 16:01
od onda95
ok zkusím, dík
Napsal: ned 28.02.2016 18:43
od johnyfly1
mam sadu na skrabance celneho skla...myslite ze s tym pojdu ako tak vylestit skla svetiel od kamienkov?
Napsal: ned 28.02.2016 19:53
od onda95
to nevim, světla jsou přece jen z papundeklu
Napsal: pon 29.02.2016 08:18
od hannys82
jestli nejsi úplný "nemehlo", tak to zvládneš i sám ;) ta sada stojí okolo pětikila. Dělaj jsem už 3 auta a na všech max spokojenost ;)
Napsal: úte 01.03.2016 11:03
od patras
pokud mas podle profilu E36, tak tezko, protoze mas skleneny svetla .. a sady na renovace jsou pouze na plastova
Napsal: úte 01.03.2016 11:05
od Misanek
Ale pak je údajně potřeba plexi světel zastříkat nějakým speciálním lakem aby plast nezežloutl, ne?
Napsal: úte 01.03.2016 11:35
od Sweden
Každý přeleštěný plexi časem opět zajde.Pokud parkuješ pouze venku je to rychlejší ale vše je to vesměs v řádu x let,není to tak že by jsi vyleštil a za dva měsíce jsou světla opět zažloutlá.Místo přelakování bych spíše volil průhlednou fólii na světla.
Napsal: úte 01.03.2016 12:47
od Misanek
Já právě nevím, proto se ptám. Ale četl jsem něco v tom smyslu, že vrchní vrstva plexi je od výroby opatřena nějakým způsobem (uv?) ochrany a pokud se leštěním tak vrstva sundá, tak následná degradace plexi proběhne výrazně rychleji... Údajně je dobré po rozleštění opět vrchní vrstvu ošetřit tímto speciálním lakem, který je mimo jiné i nějak údajně odolnější co se mechanického namáhání týče
Napsal: úte 01.03.2016 12:57
od Sweden
Ano,souhlasím,po přeleštění je určitě lepší nahradit původní ochranou vrstvu buď lakem na to určeným nebo folií.Ale taky neznamená že vyleštíš,žádnou ochranu nepoužiješ a světla ti za pár týdnů začnou opět žloutnout,jak jsem psal nahoře,je to spíš otázka let.Když světla přeleštíš 1x do roka tak se nic neděje.
Napsal: úte 01.03.2016 14:07
od Misanek
Ok, tohle jsem chtěl vědět. Díky :wink: měl jsem za to, že tenhle proces degradace právě proběhne rychleji než ty říkáš.
Každopádně vzhledem k tomu, že já mám světla dobité už celkem dost, tak bych si je zkusil prozatím taky rozleštit svépomocí, než se vydám ke klukům že sviťlíp.cz, poněvadž takhle poškozené světla mají dle mého mnohem menší účinnost.
Máš nějakou osvědčenou sadu vercajku, který takhle amatérsky použít a který by fungovat? Nechce se mi moc laborovat, radši bych dal na doporučení někoho, kdo již tuhle věc absolvoval a ví co funguje. Představa je taková, že bych prostě z netu objednal doporučenou kombinaci a bylo by :)
Napsal: úte 01.03.2016 14:50
od Totic
A ten ochranej sprej by jste neměli? Právě jsem něco ještě neviděl, bezbarvej lak asi moc držet nebude co..
Napsal: úte 01.03.2016 14:55
od Misanek
Právěže obyč lak půjde podle mě za chvilku srát vlivem tepla od výbojek a kamínků od provozu...
Napsal: úte 01.03.2016 15:11
od Angelos
Tuhle sadu už jsem použil na 2 páry světel a spokojenost - http://autokosmetika.heureka.cz/3m-sada ... vetlometu/
Napsal: úte 01.03.2016 15:16
od Misanek
Dík za referenci :wink:
