flash navi MK3 problem
ManyP
Klubové ID: 102
#1 Příspěvek od ManyP »
Cus
pls pri snaze dostat do navi v X5 rv2002 mk3 nove mapy dle navodu na http://www.bmwklub.sk/post1236655.html#p1236655 sem se pokusil o upgrade softu navi a asi se cely soft zhroutil (dle slov autora prispevku "nepotesim ta, umrela ti mk navi pri flasi do pamate, teoreticky ak by si sklonoval pamat inej mk navi mozno by si ju znova rozbehol")
Do ted chodila nadherne a bezproblemove a blbec jsem nezkusil jen mapy ale dle navodu se pokusil o upgrade a je to v ...
Pls nemate s timto nekdo zkusenosti nebo klidne ji vymontuju a poslu balikem nekomu kdo by si s tim vedel rady.
PS: ted se mi navi uz nehlasi ani v diagnotice auta :-(
asi byl problem s nejakym najebanym formatem iso mode1 vs mode2 a bohuzel jsem nakonec zjistil ze ten upgrade byl mode1 ... mam ted v29 v mode2 ale jak to dostat do navi kdyz se mi ani nehlasi ... da se treba resetovat nebo restartovat???
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Cos tam rval, asi poslední verzi pro MKIV?
Napal si úplně první verzi pro MKIII a opakuj postup na 90% procent downgrade pomůže a pojede to, zkus i několikrát a pokud nepůjde tak třeba novější verzi. Pokud ani tohle nepůjde ta je to v hajzlu. Potom zkus kontaktovat Falcona.
ManyP
Klubové ID: 102
#3 Příspěvek od ManyP »
tak supr už to chodí
u me teda stacilo odpojit jednotku na 30min a zase ji vlozit zpet. System nabehl shodny jako posledne.
Mam ted strach tam vlozit CD s novyma mapama jelikoz imgburn hlasi ze je to verze mode1 .... Pres CDBurnerXP jsem jej vypalil jako mode2 ale mam to tam davat nebo nemate nekde mapy 2015 ve verzi mode 2???
Moc díky za rady
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Upgrade softu se pátlí na cd zvlášť, ještě jsem ho neviděl součástí map, jdi na slovenské forum a tam najdeš veškeré mapové podklady.
ManyP
Klubové ID: 102
#5 Příspěvek od ManyP »
sak to jo mel jsem ho vysmahli na spesl CD ve verzi V32 ale proste to spadlo pri nacitani a NAVI jednotka se prestala hlasit ale uz to ide ... vymontoval jsem ji a namontoval zpet a pouzil mezi tim aj CD V29 a jede to
Mapy mam zvlast ale taky je to mode1 a tak mam obavy jelikoz MK3 zere jen mode2
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mně v MK3 chodily v pohodě mapy vypálený na CD v MODE 1. Zkus to tam dát, tím nic zkazit nemůžeš, buď to půjde nebo ne.
ManyP
Klubové ID: 102
#7 Příspěvek od ManyP »
ja jen abych si to zase neposral jak s tim upgrade na v32
ManyP
Klubové ID: 102
#8 Příspěvek od ManyP »
tak jsem zkusil tu mapy 2015 vypalenou na 4 rychlost jamo mode2XA a chodí to ... naštěstí se nic neposralo jako minule ...
tak díky za rady
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pro MK3 je poslední verze sw 3-1/63, která je už na aktualizačním CD v. 22, takže si s aktualizací nemusíš lámat hlavu
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
Kdyby něco, tak bych měl funkční mk3 s mapama 2015 a posledním firmware. A Hovorany jsou kousek :) možno i předvést v autě :wink:
