e87 - Nevyhrieva (slabo vyhrieva) sedak vodica
pouk69
#1 Příspěvek od pouk69 »
Nazdar pani,
pisem to sem, lebo mam za to, ze to nemusi byt len zalezitost e87 (ale napr. aj e90 a pod.)
Mam vyhrievane kozene sedacky a diagnostika hlasila, ze vodicov sedak nehreje (operadlo hreje) - a mala pravdu :)
Na zahranicnych forach k 1er som cital, ze tam moze byt kludne aj len nieco zle zapojene (pri posuve sedacky do krajnych poloh sa vysunul nejaky konektor)...
Mechanik dnes obe sedacky vybral, pomeral napatia (porovnaval to navzajom soferova a spolujadzcova sedacka). Soferov sedak vobec nehrial, lebo bol vytiahnuty pin - nebolo to pripojene. Tak to pripojil.
Napatie tam ide, ukazuje to rovnake hodnoty ako spolujazdcova sedacka, ktora hreje jak drak - ALE soferova hreje nejak menej. Ako ked je spolujazdcova na jednej palicke z tych troch stupnov.
Co s tym? Kde moze byt chyba? Mechanik navrhuje skusit vymenit decku na soferovom sedaku. Vraj dalsia moznost je, ze bude chyba v tom module ovladania (kde su tlacitka). Poradite niekto?
diky
pouk69
#2 Příspěvek od pouk69 »
Pani, viete mi pls niekto poradit? Uz byva dost chladno, potrebujem vyhrievat :D diky :)
pouk69
#3 Příspěvek od pouk69 »
Caute bratia, updatujem neuteseny aktualny stav:
Kupil som decku vyhrevu sedaka vodica primo v BMW (aj s tym vysuvnym dielom M-paket sedaciek to stalo 108€), dal som to mechanikovi vymenit (praca 80€, pekna robota, vsetko je na svojom mieste) -> ALE sedacka stale hreje velmi slabo, akoby na jednu palicku z troch.
Spolujazdcova sedacka hreje oproti tomu jak George Michael s Ricky Martinom dokopy :D
Takze 200€ v prdeli, ale prdel mi nezohrieva #-o
Kde moze byt problem? V tychto zimnych dnoch nie je nic prijemne sediet na tej studenej kozi, plus ma aj celkom serie, ze za 200€ som si vobec (ale vobec) nepomohol.
dikes
pouk69
#4 Příspěvek od pouk69 »
vyriesene - bola to chyba riadiacej jednotky v sedacke, RJ stoji cca 50-60€
