Napsal: pon 09.11.2015 18:26
od riman
Ahoj všem. Rád bych se zeptal, zda někdo neví o metodě, jak otestovat funkčnost samosvoru? Zkoušel jsem se ostřeji rojet a čáry jsou od obou kol stejně dlouhé, při zvednutém autě se otočí obě zadní kola, když na jedno zatlačím. Rád bych našel nějakou exaktnější metodu, která by mi řekla na kolik procent svor svoří, pokud to vůbec jde zjistit. Je to E36 328 a svor 3.15 z M3. Díky.
Napsal: pon 09.11.2015 20:40
od MattyX
Zvedneš jednu stranu do vzduchu, Nasadíš ořech na matici poloosy, vezmeš momenťák a budeš zkoušet kolik Nm je potřeba k tomu aby jsi přetlačil kola vůči sobě. Tím zjistíš jenom jak je na tom lamelové předpětí, kolik dokáží lamelky přenést pod výkonem mezi jednotlivými koly to už poradí třeba někdo jiný :)
U malé špéry je to 60-70nm, u střední jak to máš ty by jsi měl být mezi 70-80nm, u velké bedny 90-100. Je to dokonce v nějakým manuálu, ale nemůžu ho nikde najít :-/
Napsal: pon 09.11.2015 21:02
od riman
Díky za odpověď a radu.
