Jak otestovat samosvorný diferenciál
riman
Klubové ID: 3662
#1 Příspěvek od riman »
Ahoj všem. Rád bych se zeptal, zda někdo neví o metodě, jak otestovat funkčnost samosvoru? Zkoušel jsem se ostřeji rojet a čáry jsou od obou kol stejně dlouhé, při zvednutém autě se otočí obě zadní kola, když na jedno zatlačím. Rád bych našel nějakou exaktnější metodu, která by mi řekla na kolik procent svor svoří, pokud to vůbec jde zjistit. Je to E36 328 a svor 3.15 z M3. Díky.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Zvedneš jednu stranu do vzduchu, Nasadíš ořech na matici poloosy, vezmeš momenťák a budeš zkoušet kolik Nm je potřeba k tomu aby jsi přetlačil kola vůči sobě. Tím zjistíš jenom jak je na tom lamelové předpětí, kolik dokáží lamelky přenést pod výkonem mezi jednotlivými koly to už poradí třeba někdo jiný :)
U malé špéry je to 60-70nm, u střední jak to máš ty by jsi měl být mezi 70-80nm, u velké bedny 90-100. Je to dokonce v nějakým manuálu, ale nemůžu ho nikde najít :-/
E91 335i N54B30 - pracant :)
riman
Klubové ID: 3662
#3 Příspěvek od riman »
Díky za odpověď a radu.
