INPA ve VirtualBoxu
tee-jay
#1 Příspěvek od tee-jay »
Ahoj,
zajímalo by mě, jestli je možné rozjet INPU ve virtuálce. Mám ve VirtualBoxu WinXP (host systém je linux), v nich nainstalovanou INPU a nedaří se mi to nějak rozjet. Konkrétně jsem si pořídil toto:
http://aukro.cz/diagnostika-bmw-inpa-98 ... 96804.html
Jde o INPA 5.0.2 + Ediabas 6.4.7, snažím se napíchnout mojí E61 530i 2008. Při pokusu o identifikaci auta nebo načtení paměti chyb dostanu toto:
Žádné logy, kde by bylo víc info, jsem nenašel.
Bohužel se to chová stejně se zapojeným i vypojeným OBD kabelem, takže vlastně ani nevím, jestli mám funkční kabel. :? Navíc je to nějakej čínskej shit, jako návod na instalaci na tom CD bylo video z nějakého čínského PC.
Můžete mě prosím někdo nasměrovat, jak to rozchodit? Budu rád za každou radu. Díky.
tee-jay
#2 Příspěvek od tee-jay »
K té chybě SYS-0010: INITIALIZATION ERROR jsem ve FAQ našel:
Grund: Die Meldung kommt, wenn eine SGBD eine automatische Konzeptumschaltung zwischen mehreren Diagnose-Protokollen hat und nicht am Steuergerät angeschlossen ist.
Lösung: Schließen Sie das Steuergerät an.
Němčinou nevládnu, přeložil mi to Google, ale nepomoho mi to. Víte někdo, o co jde?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
V té virtuální mašině musíš povolit ten USB port, ke kterému máš připojený ten USB interface viz obrázek níže. A potom (možná) musíš v Linuxu to sdílení USB portu povolit. Více najdeš zde https://www.vmware.com/support/ws4/doc/ ... ml#1006715
Protože se jedná o auto 2008, musíš ten K+DCAN USB interface převést do DCAN módu, ve kterém komunikují auta po 04/2007. Nějaký DCAN prográmek by jsi měl najít na tom čínském CD. Ten taky musíš nakopírovat do těch virtuálních WinXP a inicializovat DCAN modus přes startem INPA. V opačném případě si nainstaluj http://www.teamviewer.com/cs/index.aspx a domluv si se mnou přes SZ nějakou externí pomoc.
tee-jay
#4 Příspěvek od tee-jay »
Jasně, USB mam povolené a funkční.
Díky za navedení na tu inicializaci DCAN, tam jsem teď zaseknutý, píše mi to "Adapter not connected", resp. "Error: Timeout answer". Vlastně úplně stejně jako kolegovi tady:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=825629
Kabel mám zapojený, zapalování zapnuté, přes ty DCAN utility (zkoušel jsem tu DOS i WIN verzi) to zkusím nainicializovat, v kabelu se rozsvítí červená dioda, po chvíli zhasne a vypíše to ty chyby.
Někde jsem se dočetl, že ta inicializace se musí provést ihned po zapojení kabelu do PC, kdy trvale svítí ta červená dioda. Ani to se mi ale nepodařilo.
Má na tuhle operaci nějak vliv Ediabas? Předpokládám, že ne, ale někde píšou o úpravě nastavení ediabas.ini a obd.ini. Je potřeba tyhle soubory mít nějak konkrétně nastavené?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
... domluv si se mnou přes SZ pomoc via TeamViewer, zkouknu to nastavení Ediabasu.
tee-jay
#6 Příspěvek od tee-jay »
Tak se ukázalo, že problém byl v kabelu. Půjčil jsem jiný ověřený kabel a INPA normálně funguje. Čili problém s VirtualBoxem žádný není.
Nemáte někdo tip na OBD kabel, který mi bude fungovat? Tenhle levnej krám je k ničemu:
starML mi posílal link na kabel za 150 EUR, doufám, že by se dalo sehnat někde něco levněji. :)
O co vlastně jde u toho propojení/nepropojení pinů 7 a 8? Měl bych to pro E61 2008 mít propojené nebo nepropojené?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Kdy mají být piny 7+8 propojené na kterém autě říká tento obrázek http://i175.photobucket.com/albums/w160 ... rfaces.jpg , který najdeš i na svém pevném disku, kopíroval jsem Ti to. V textové podobě to vypadá takto:
Using high-speed CANBUS (DCAN) for:
E60, E61 after 03/2007
E83 after 09/2006
E81, E87 after 03/2007
E90, E91, E92, E93 after 03/2007
E70 (new X5), R56 (new Mini)
new F-Series used E-Net interface , takže Tvoje E61 2008 má mít piny 7+8 nepropojené a musíš aktivovat tu utilitu K+DCAN http://i175.photobucket.com/albums/w160 ... tility.jpg
Ovladače a nastavení máš udělané správně, takže už jde jen o firmware v tom FTDI čipu a který čínský klan ten interface za 15-20 Euro nebo dolarů vyrábí. Já jich tenkrát v roce 2012 přímo v Číně koupil 20 kusů, prodal tady v České republice a pokud mám zprávy od uživatelů, tak fungují. Ano, v současné době používám poněkud dražší http://doitauto.de/bmw-diagnose/20/bmw-dcan-d-k-p-usb , tady najdeš i vysvětlení propojování pinů 7+8, více zde http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=30550 .
Velmi dobré interface tady na fóru prodává IceBlade, více zde http://www.bmwklub.sk/sluzby/diag-sk-di ... 59177.html . Více v SZ.
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
Re:
#8 Příspěvek od ice.blade »
tee-jay píše:Tak se ukázalo, že problém byl v kabelu. Půjčil jsem jiný ověřený kabel a INPA normálně funguje. Čili problém s VirtualBoxem žádný není.
dakujem starML za referenciu :)
mam tip na overeny kabel www.diag.sk :) k tomu aj jednoduchu instalacku softu ktoru si zvladnes nainstalovat aj do virtualboxu vmware playera atd
aby som upresnil info ci maju byt alebo nemaju byt v kabl prepojene piny 7+8 je taky pomocnik... pozri do OBD v aute a
- ak vidis osadeny pin 7 aj 8 tak musis mat v DCAN piny spojene
- ak nemas osadenu ani 7 ani 8 je to jedno
- ak nemas osadenu 7 ale pin 8 je osadeny tak musis piny v DCAN rozpojit 8-)
