M54 - bezi na 5 valcu ve vysokych otackach
honzabiker1
#1 Příspěvek od honzabiker1 »
Zdravim vsechny, mam problem s motorem M54B22 v e39 520i. S autem mam najeto cca 30kkm, z toho cca 25k na LPG. Do ted vicemene bez problemu (jen vyssi spotreba oleje, jak je u M54 bezne).
Dnes se mi na dalnici pri zrychlovani stalo, ze najednou zacal motor bezet na 5 valcu, po zastaveni, vypnuti a nastartovani motoru bezel zase na 6, tak jak ma, ale od te doby vzdy pri vyssich otackach (cca na 4,5k) zacne bezet zase na 5.
Projevuje se to stejne na benzin i na LPG, na diagnostice se nezobrazuje nic jineho, nez vzdy Burning fail - na ruznych valcich, neni to vzdy na stejnem, ani vzdy ve stejnych otackach.
Nema nekdo nejaky napad, cim by to mohlo byt? Jako prvni me napadly nejaka civka, nebo svicka, ale vzhledem k tomu, ze to nedela vzdy na stejnem valci a projevuje se to stejne na LPG i benzin to tim zrejme nebude..
Diky za odpovedi..
