samodomo předělání hlavice řadičky na podsvětlenou
jawamaniak22
#1 Příspěvek od jawamaniak22 »
Zdrarec, už delší dobu pokukuju po podsvětlené řadičce, žel jsou cenově dost mimo a navíc nejsou ve variantě kterou bych chtěl a to v polodřevodekoru a 5q bez ///M okras...
Napadlo mě tedy předělat svou klasickou na podsvětlenou doma... dát pod znáček mini LEDky a protáhnout ji vyvrtanou dírkouv těle řadičky dolů je pro mě to nejměnší...
Potřeboval bych jen vědět:
1) zda se dá shora z hlavice nějak nedestruktivně vytáhnout to schéma předlohy abych prostor pod ním mohl mírně prohloubit a umístit ledku a pak jej dát zpět
2) zda je schéma předlohy průhledné a nebo jej budu muset nějak upravit popř sehnat jiné....
díky za všechny rady a zkušenosti... případný návod pak rád zvěřejním
PS: mám tu co je na obrázku
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
schema normálně vyloupneš. Musíš vyškrábat z druhe strany co chceš aby bylo prosvětlené
jawamaniak22
#3 Příspěvek od jawamaniak22 »
díky, vyzkouším
