pepik-lepik
Příspěvky: 6 Registrován: úte 04.08.2015 00:00
#1
Příspěvek
od pepik-lepik » úte 18.08.2015 23:46
Zdravím,
nedávno jsem koupil e36 coupaatko 1992 320i, a vpředu u motoru je na uložení tlmičů přiděláno zařízení, prý díky tomu splňuje euro 2, mám k tomu i papíry nějaký německý, dokonce jsem to zařízení našel i na dalších autech ( jméno je v nadpisu)...ale říkam si jestli to není nějaká kulišárna...pořád mi přijde že kolem auta po přidání plynu je moc cítit benzin, tak jestli to nemůže být tím?nemá to někdo na svém autě?
každopádně díky za pomoc
Tom_e89
Příspěvky: 108 Registrován: sob 25.10.2014 00:00
Klubové ID: 3664
#2
Příspěvek
od Tom_e89 » stř 19.08.2015 09:12
Pošli sem fotku, rádi se na magickou skřínku podíváme
PPK
Příspěvky: 92 Registrován: stř 03.06.2009 00:00
#3
Příspěvek
od PPK » stř 19.08.2015 15:32
Tohle je v Nemecku bezne dodelavana vec. Mam to v aute taky. Melo by to bejt neco jako EGR
http://www.twintec.de/de/retrofit/pkw/k ... braum=2.00
pepik-lepik
#4
Příspěvek
od pepik-lepik » stř 19.08.2015 19:17
přináším fotky pro zvědavce
nešlo by to odpojit ?
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#5
Příspěvek
od Foldas » stř 19.08.2015 23:13
Odpojit to jde. Spíš to smrdí protože máš v háji aktivní uhlí na odvětrávání nadrže
pepik-lepik
#6
Příspěvek
od pepik-lepik » čtv 20.08.2015 09:18
myslíš jo ? tak možný to jee
MOD Francis: Odstraněna zbytečná citace na bezprostředně předcházející příspěvek
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5997 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
#7
Příspěvek
od Francis » čtv 20.08.2015 13:32
PPK píše: ... Melo by to bejt neco jako EGR ...
Dovolím si nesouhlasit. EGR = přisávání spalin, kdežto toto by mělo být na přídavný vzduch do výfuku při studeném motoru a součástí systému by měla být i pumpa tlačící vzduch do výfuku.
Foldas
#8
Příspěvek
od Foldas » čtv 20.08.2015 23:47
pokažde co jsem viděl tenhle systém tak přisávál pouze vzduch do sání při studeném motoru a zapojený byl vždy právě k aktivnímu uhlí
