M54B22- pri ohratem motoruna volnobeh vynechava jeden valec
honzabiker1
#1 Příspěvek od honzabiker1 »
Mam problem s motorem M54B22 - pri ohratem motoru, pokud zustane bezet delsi dobu na volnobeh, zacne vynechavat jeden valec a rozsviti se kontrolka motoru. Po vypnuti a nastartovani motoru bezi zase na vsechny valce. Kontrolka vetsinou po opetovnem nastartovani zhasne, ale obcas zustane svitit az do vymazani chyb pres diagnostiku.
Vynechava vzdy sesty valec, meril jsem kompresi, sesty valec ma o neco nizsi, ale ne o moc - 5 valcu ma 13 baru, sesty ma 11 (mereno na studenem motoru).
Zapalovaci civku i s botkou jsem zkousel menit, zavada pretrvava, svicky jsou vsechny nove, chyba se projevovala i pred vymenou.
Na diagnostice (INPA) se zobrazuji tyto chybove hlasky:
203 Lambda regulating limit Bank2
243 burning fail Cylinder 6
228 lambda contol tolerance Bank2
Pri jizde motor funguje jak ma, spotreba v normalu, vykon take.
Diky za rady.
