Vana M52 pro E36 a E39 - rozdíl
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Víte někdo míry rozdílu vany M52 pro E36 a E39?
Pro E39 je o něco hlubší v rezervoáru pro olej. Mám však k porovnání jen sací koše čerpadla oleje, ne celé vany.
Je hlubší i v místě nad nápravnicí?
Je problém při použití vany E39 do E36?
323ti stock condition
Foldas
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vany z E39 mám v garáži dvě v regále, ale E36 jen na autě a to špatně měří
Jde mi o výšku (hloubku) vany E36.
roman320
- Klubové ID: 2840
Foldas
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Skoro stejné jsou, ale jen skoro.
Pro E39 má vana delší sací koš oleje asi o centimetr. Mohla by kolidovat s X-brace vzpěrou nápravnice.
Mohla by být hlubší i v mělké části a pak kolidovat s nápravnici.
Stavím si jiný motor, vany E39 mám dvě. Rád bych po výměně motoru ten nepotřebný nerozebíral a udělal z něj rychle použitelnou uloženku, nejlépe se všemi víky, vanou atd.
Mám shánět vanu na E36 a nebo můžu zadarmo použít v garáži uloženou vanu z E39? Obráceně, tedy E36 vanu do E39 bych použil ihned.
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Budeš mít chvilku o víkendu? Přijel bych a dáme je vedle sebe.
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Dík za nabídku, ale brzy ráno razím na dvoudenní cestu
paveld
- Klubové ID: 1931
Foldas
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Velký dík za změření.
O odpovědi na e30 foru vím, oba úvodní dotazy jsou ode mne
Foldas
Maysner
- Klubové ID: 2503
Vany E36 a E39 jsou hodne podobny. Obe pasuji do obou modelu, ALE! Pokud se meni na motoru tyto vany, musi se vymenit i saci kose. Pokud das na motor z E39 vanu z E36, opre se saci kos o dno vany a nenasaje ani kapku oleje!! Pri opacnym pouzity je pak zase moc velka mezera mezi dnem vany a sacim kosem, coz je taky spatne. Mam to z vlastni zkusenosti
Pro E36 jezdici hodne snizeny, neni vana z E39 vubec dobra volba. Vykukuje vic z pod napravnice a je tak vic na rane. V nasich extremech mame obrouseny i zebra na E36 vanach
